Saltar al contenido principal
Framework Desktop Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
  2. Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: paso 2, imagen 1 de 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: paso 2, imagen 2 de 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
    • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
Conclusión
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
213,038 Reputación
1,040 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 261
