Saltar al contenido principal
Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement
Qué necesitas
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: paso 1, imagen 1 de 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: paso 1, imagen 2 de 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: paso 1, imagen 3 de 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Back: paso 2, imagen 1 de 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Time Setting Dial: paso 3, imagen 1 de 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Time Setting Dial: paso 3, imagen 2 de 2
    • Press the release button for the Time Setting Dial using a thin pin.
  4. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the dial out gently with fingers.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Julia List
Miembro Desde 04/21/15
5,604 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,152
