Introducción
Esta guía te ayudará a solucionar el problema del doble clic fantasma en el mouse MX Anywhere 3.
Antes de comenzar, sigue las instrucciones de la guía "Cómo abrir tu Logitech MX Anywhere 3" (Cómo abrir tu Logitech MX Anywhere 3 - Guía de reparación de iFixit) para abrir el mouse. Luego, continúa con esta guía.
Estas son las herramientas que necesitas.
Un cuchillo y un destornillador son para abrir el mouse. También puedes necesitar una plancha (que te ayudará a ablandar el pegamento de las patas del mouse).
Un soplador de polvo, lubricante y un pañuelo de papel son para arreglar el clic.
Sigue las instrucciones de "Cómo abrir tu Logitech MX Anywhere 3" para abrir el mouse. Cuando hayas terminado, lucirá así.
Puedes calentar una plancha y colocarla sobre las patas del mouse para ablandar el pegamento. Ten cuidado al usar la plancha.
Desconecta los cables en los puntos marcados con círculos rojos y naranjas. En cualquier caso, manipúlalos con cuidado para evitar dañar los cables.
Los cables marcados con círculos rojos se pueden desbloquear fácilmente levantando los pines blancos. Sin embargo, es posible que debas hacer algo de fuerza en el naranja.
Estas son las herramientas que necesitas para este último paso.
Usa el soplador de polvo para quitar el polvo.
Luego, aplica un poco de lubricante en las ubicaciones marcadas con círculos azules. Asegúrate de rociar el lubricante en las piezas que hacen clic, tanto en la parte inferior como en la superior del mouse.
Haz algunos clics y gira la rueda para asegurarte de que todo funcione sin problemas.
Usa el pañuelo para limpiar el exceso de lubricante antes de volver a ensamblar el mouse.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Estou com o mesmo problema. Encontrou alguma solução?
