Saltar al contenido principal
Reparación: Disco Duro Externo Toshiba no reconocido en Windows 10
Qué necesitas
  1. Reparación: Disco Duro Externo Toshiba no reconocido en Windows 10, Buscar actualizaciones de controladores: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pulsa las teclas Windows + R, teclea "devmgmt.msc" en el dialogo de abrir y pulsa Enter. En la lista busca las Unidades de disco . Haz click derecho en el disco duro externo que no funciona y elije Actualizar driver...
    • Si hay alguna actualización, sigue las instrucciónes y el driver de tu disco duro estará actualizado.
  2. Reparación: Disco Duro Externo Toshiba no reconocido en Windows 10, Solución 2 - Cambiar la letra y la ruta de la unidad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Los usuarios experimentados verificarán si su disco duro externo aparece en Administración de Discos cuando descubran que Windows no lo detecta.
    • Para abrir la herramienta Administración de Discos, puedes hacer clic con el botón derecho en Este PC (o Mi PC en Windows 7) y elegir Administrar en el menú contextual para ir a Administración de Equipos y luego seleccionar Administración de Discos a la izquierda.
    • Una vez que falta la letra de la unidad, Windows no puede reconocer esta unidad, pero podemos verla en la ventana Administración del Equipo. Ahora, tenemos que asignar una letra de unidad al disco duro para que Windows lo reconozca.
    • Haz clic derecho en el disco duro externo y elije Cambiar letra de unidad y rutas...
    • Haz clic en Añadir, y a continuación elige una letra para la unidad y haz clic en Aceptar.
    • Si ves que el disco duro externo que no reconoce Windows está lleno de Espacio no asignado, deberás crear una nueva partición en él. Esto permitirá que que Windows y otros sistemas operativos reconozcan y utilicen este disco duro.
    • Como sabemos, diferentes herramientas como la herramienta de Administración de Discos de Windows, los comandos diskpart, Free Partition Magic como MiniTool Partition Wizard y otras pueden ayudar a crear particiones.
    • Te recomiendo ver este video para hacerlo con Windows Disk Management Tool
    • Como sabemos, si conectas un nuevo disco duro externo Toshiba a su PC, es posible que tu Windows no lo reconozca porque no ha sido inicializado. Abra Administración de discos. (Pulsa Windows + R en tu teclado para iniciar el cuadro de diálogo Ejecutar. Escribe "diskmgmt.msc" en el cuadro y pulsa Aceptar).
    • Haz clic con el botón derecho en la parte del nombre de la entrada del disco, donde dice Disco [#]. Selecciona Inicializar disco en el menú contextual del botón derecho. Y entonces, se le darán indicaciones de funcionamiento detalladas. Haz lo que se te indica.
    • Durante el proceso de inicialización, se le pedirá que elija si deseas utilizar un Master Boot Record (MBR) o una GUID Partition Table (GPT) para la partición de tu disco duro externo.
    • En mi opinión, si la capacidad de su disco Toshiba es superior a 2 TB, es mejor que elijas GPT, ya que MBR puede soportar hasta 2 TB de disco.
    • Si tu disco duro externo Toshiba ha sido particionado con un sistema de archivos incorrecto, también se encontrará con el problema de "disco duro externo no reconocido".
    • Por ejemplo, puede haber formateado la unidad con el sistema de archivos ext4 de Linux o el sistema de archivos HFS Plus de un Mac. O bien, el sistema de archivos de la unidad está dañado y se muestra como RAW.
    • Sin embargo, Windows no puede reconocer estos sistemas de archivos, por lo que Windows no puede reconocer su disco duro externo.
    • En primer lugar, recupera los archivos importantes del disco duro externo que no es detectado por Windows. En segundo lugar, vuelve a formatear esta unidad con el nuevo sistema de archivos NTFS o el antiguo FAT32 para que Windows pueda reconocerla.
  3. Reparación: Disco Duro Externo Toshiba no reconocido en Windows 10, Solución #6 - Ejecutar el antivirus: paso 6, imagen 1 de 1
    • Para protegerte contra las infecciones de malware que causan problemas, primero escanea tu computadora, si está limpia, escanea la unidad externa.
    • Deshabilita la ejecución automática para USB externo y luego realiza el escaneo antes de intentar realizar una copia de seguridad o una recuperación. No deseas añadir ningún virus. Este paso debe hacerse tan pronto como la unidad sea visible para Windows.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Luo
Miembro Desde 05/30/18
484 Reputación
1 Guía escrita
10 comentarios
All of the solutions revolve around the fact that diskmgmt.msc registered the device. My computer detected there was something in the USB port, just didn’t know what it was.
Basic Phreak - Contestar
Thanks for the 0 pictures guide.
Really useful ( not )
- Use pictures in the future or your guides likely become useless.
Seems the guide is out dated but I cant be sure because there is no freaking pictures…its 2019..come on man….not 1998 any more.
iffbas - Contestar
mine kept coming up with “redundant cycle error” and it wont do anything
stephen Messina - Contestar
My drive doesn’t show up in any of these solutions. The only place it shows up is I. Computer Management>Disc Drives.
Dustin Senkbeil - Contestar
Great little series of potential fixes (and if someone can read, they don’t need pics), but unfortunately, like some others, my brand new drive doesn’t show up anywhere at all. It was formatted on an 8.1 machine using Macrium with which I cloned a drive, which I am fairly certain was an NTFS type format. But, nada. Win 10 sucks again.
Harrison Wetherby - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 65
Ultimos 7 días: 632
Ultimos 30 días: 2,690
Todo El Tiempo: 211,492
