Saltar al contenido principal
Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH
Qué necesitas
  1. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Dar la vuelta a NUC: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Dar la vuelta a NUC: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Dar la vuelta a NUC: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el NUC boca abajo y selecciona una punta de destornillador Phillips PH2
  2. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Desenrosca la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Desenrosca la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comienza usando un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los tornillos inferiores de la puerta de la caja inferior.
    • Estos tornillos se sujetan con retenedores, por lo que no se caerán al voltear la tapa.
  3. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Tapa y soporte de disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Tapa y soporte de disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Tapa y soporte de disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento del disco duro de 2,5".
    • Desconecta con cuidado los cables de la placa base y deja el soporte a un lado.
    • En la última foto, la ranura para un SSD blade está marcada con una flecha roja. Aquí es donde instalaría el SSD blade y usaría un tornillo para mantenerlo en su lugar.
  4. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminar la SSD: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminar la SSD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cambia la punta del destornillador a la PH1.
    • Desatornilla el SSD V-NAND y deslízalo con cuidado para sacarlo de su conector.
    • Paso anterior como video
  5. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Extracción de la placa base (destornillador): paso 6, imagen 1 de 1
    • Cambia la punta del destornillador a PH1
  6. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminación de la placa base: paso 7, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminación de la placa base: paso 7, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminación de la placa base: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los tornillos marcados en círculos rojos.
  7. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Extracción de la placa base, continuación.: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Extracción de la placa base, continuación.: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Extracción de la placa base, continuación.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cables de la antena WiFi y Bluetooth (ten mucho cuidado al hacer esto, de lo contrario corres el riesgo de arrancar el terminal de contacto de la base de la PCB)
    • Retira el cable del micrófono estéreo del conector de la placa base.
    • Presta atención al cable WiFi escondido debajo de una cinta negra
    • Desconecta el cable del micrófono
    • Retira los acolchados de los lados.
  8. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Retirar el acolchado de protección, continuación: paso 11, imagen 1 de 2 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Retirar el acolchado de protección, continuación: paso 11, imagen 2 de 2
    • No todos son necesarios solo los dos representados.
  9. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminación de la placa base, paso final: paso 12, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminación de la placa base, paso final: paso 12, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Eliminación de la placa base, paso final: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de palanca para levantar la placa base de la carcasa
    • Marcados con círculos rojos, los signos de polvo son evidentes a primera vista.
  10. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Quitar el ventilador del CPU: paso 13, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Quitar el ventilador del CPU: paso 13, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Quitar el ventilador del CPU: paso 13, imagen 3 de 3
    • Quita los 3 tornillos que aguantan el ventilador de la CPU
    • Desconecta el cable de alimentacion del ventilador de la CPU
  11. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Despega el polvo de la salida de aire: paso 14, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Despega el polvo de la salida de aire: paso 14, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Despega el polvo de la salida de aire: paso 14, imagen 3 de 3
    • Necesitarás usar aire comprimido, un pequeño aspirador o algo parecido para despegar todo el polvo acumulado
  12. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Despega el polvo de la salida de aire: paso 15, imagen 1 de 1
    • Yo estoy usando aire comprimido (opcional)
    • Video del procedimiento
  13. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Cambio de la pasta termica del CPU: paso 18, imagen 1 de 2 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Cambio de la pasta termica del CPU: paso 18, imagen 2 de 2
    • Este paso problamemente no es necesario, pero en favor de la exhaustividad aqui esta.
    • Quita los tornillos que aguantan el disipador del CPU siguiendo los numeros escritos en ellos
  14. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Limpia la pasta térmica de la CPU vieja: paso 19, imagen 1 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Limpia la pasta térmica de la CPU vieja: paso 19, imagen 2 de 3 Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Limpia la pasta térmica de la CPU vieja: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa alcohol isopropílico para esto, ten cuidado de no tocar las almohadillas térmicas en los chips alrededor de la CPU.
  15. Reparación del sobrecalentamiento NUC8i7BEH, Vuelve a aplicar la pasta térmica de la CPU: paso 20, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada.
Conclusión
Para volver a montar este dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden contrario.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Vladimir Knobel
Miembro Desde 03/27/14
2,716 Reputación
2 Guías creadas
29 comentarios
Very helpful, thank you!
Ray Wang - Contestar
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
Schüszterl Ferenc - Contestar
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
Jack Graus - Contestar
Great tutorial. Clear pictures, solid instructions. Thanks a lot!
Koen Veys - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 230
Ultimos 30 días: 993
Todo El Tiempo: 44,133
