Introducción
Esta guía de vídeo (consulta las siguientes "Instrucciones del vídeo") te muestra cómo desmontar el iMac para quitar y reparar la tarjeta de vídeo, y luego volver a montarlo y probarlo. Te recomiendo que etiquetes todos los conectores, para que sea más fácil volver a conectarlos sin equivocarte. También te sugiero que veas la guía del vídeo en YouTube, para que puedas leer información importante que añadí debajo del vídeo, en la descripción del texto: abre el vídeo en YouTube, mira debajo del vídeo y haz clic en "MOSTRAR MÁS" para ver todas las notas.
Otros también hicieron con éxito el procedimiento básico que se muestra en mi vídeo, en iMacs modelo 2010 y 2011; sin embargo, el horneado NO SE PUEDE realizar en iMacs de finales de 2012 y más nuevos con "borde cónico", porque la GPU de su tarjeta de vídeo está soldada a la placa principal.
También hice un SEGUNDO VIDEO que muestra mi segundo horneado, y brinda información aún más útil, como la pasta térmica que usé con éxito y cómo aplicarla: https://youtu.be/6BJGLFCigdA
Qué necesitas
Instrucciones de Vídeo
Reparación de tarjeta de vídeo — ATI Radeon HD 4850 de un iMac 27" de 2009
Fuente del VideoSolo apto para valientes y para quienes tengan un día completo libre y no tengan miedo de probar cosas. Dado que el iMac 2009 está fuera de garantía y no funciona con una tarjeta de vídeo problemática, no hay mucho que perder al intentar reparar la tarjeta de vídeo. Y aunque no puedo garantizar que el método de "hornear" funcione en todos los casos, funcionó en el mío y en el caso de muchas otras personas cuyas historias he leído en línea. De hecho, esas historias fueron una inspiración para que intentara hacer la misma reparación. Incluso aunque no quieras reparar la tarjeta de vídeo, este vídeo aún te muestra cómo quitar la placa lógica y la tarjeta de vídeo y volver a colocarlas en su lugar. Asegúrate de ver el vídeo en YouTube, para poder leer la descripción del texto debajo del vídeo que contiene información importante. Dentro de esa descripción de texto, publico un enlace a un segundo vídeo que hice sobre este tema, que te recomiendo que veas antes de empezar. Y no olvides hornear a 200°C (400°F), teniendo en cuenta la diferencia entre Celsius y Fahrenheit.
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
151 comentarios
I've got a late 2009 27" iMac with the AMD Radeon HD 4850. About six months ago my iMac would occasionally not wake up from sleep mode and I'd have to do a hard reset. As time when on this started happening more often. Then the screen started blinking black and would finally stay black and I would need to do a hard reset to get the iMac working again. Finally, even with a restart the screen would remain black. The iMac was still running in the background but the screen was blank. In Googling the issue I found that it is a common issue with the late 2009 iMac with the AMD Radeon HD 4850. All my research pointed to the video card being the issue. In doing some more research I came across this repair guide by James and decided to give it a try as I really had nothing to lose. I took my time and worked through the video several times. Long story short, once I got the system back together and started it up I had video again. This repair guide was a life saver for me. Thank you James!!!
jcridge - Contestar
It's wonderful to hear success stories like yours. I'm so happy to hear your Mac is back up and running again!
James Wages -
Same thing here, i have two imac 27" from 2009, one with i5 and one with i7. Both had a dead graphic Card so i baked one and put in an HD 6970 in the other one and it has finaly worked, both are back one live now!
Thank you very much for this video it helped me so much.
e-mail-patrick - Contestar
Thank you for sharing your success story, Patrick! I'm so pleased to hear it!
James Wages -
Bin der Anleitung gefolgt, funktionierte auch bei meinem iMac:
iMac (27", Mitte 2011) A1312 mit GPU: AMD HD 6970
b.b. barnsi - Contestar
