Saltar al contenido principal
Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
    • Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
    • Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
  3. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
    • Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
  4. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
    • Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
    • Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior
  5. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Cubierta de Interruptores: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Cubierta de Interruptores: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Cubierta de Interruptores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos de cabeza ancha M2.0×4.0.
    • Retira los tres tornillos Torx T8 M2.5×7.0.
  6. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora con el frente hacia usted y ábrela tanto como sea posible.
    • Suelta el conector ZIF del cable de la placa del botón de encendido.
    • Retira la tapa de interruptores levantándola hacia arriba y girándola hacia adelante.
    • Suelta el conector ZIF del cable de la placa LED.
  7. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Ensamblaje de la Pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p, Ensamblaje de la Pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cierra la tapa y gira la computadora portátil para que la parte trasera quede frente a ti.
    • Localiza y retire los dos tornillos Torx T8 2.5 × 7.0 en cada esquina
    • Los tornillos pueden tener tapas de goma sobre ellos. Si es así, retíralas con un spudger o una herramienta similar.
  8. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 8, imagen 1 de 2 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con la computadora portátil boca abajo, localiza y quita los dos tornillos Torx T8 2.5×7.0.
    • Los tornillos pueden tener tapas de goma sobre ellos. Si es así, retíralos con un spudger o una herramienta similar.
  9. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 9, imagen 1 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 9, imagen 2 de 3 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 9, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora con el lado derecho hacia arriba con el frente hacia ti y abre la tapa de la computadora más de 90 grados.
    • Localiza y desconecta el cable del panel de l pantalla.
    • Localiza y desconecta el cable del micrófono.
    • Localiza y desconecta el cable de la cámara web.
    • Localiza y desconecta los 3 cables de antena.
    • Desengancha los cables de antena de los clips de sujeción.
    • NOTA Hay 2 cables de antena que van desde el ensamblaje de la pantalla a través del orificio que se muestra y se conectan a la tarjeta WiFi WWAN (3G) si está instalada. En mi caso, simplemente se enroscaron en el orificio para ordenar las cosas, ya que no tenía una tarjeta WWAN.
  10. Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 10, imagen 1 de 2 Extracción del Ensamblaje de la pantalla HP Elitebook 6930p: paso 10, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje de la pantalla quedará sin soporte cuando se retiren los siguientes tornillos. Para evitar daños, sostenga la pantalla antes de quitar los tornillos.
    • Retira los dos tornillos T8 2.5 × 7.0 que sujetan el ensamblaje de la pantalla a la computadora portátil.
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla hacia arriba para retirarlo de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,081 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 15,686
