Saltar al contenido principal
Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024)
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Antes de comenzar: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Antes de comenzar: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga completamente tu Mac mini y desconecta todos los cables.
    • Dale la vuelta su Mac mini y colócala sobre una superficie limpia y plana para evitar rayar el chasis.
  2. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Crea un espacio: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Crea un espacio: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Crea un espacio: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce un Jimmy en el espacio entre la cubierta inferior y el chasis.
    • Haz palanca en la cubierta inferior para crear un espacio.
    • Mantén el Jimmy insertado debajo de la cubierta inferior.
  3. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio creado por la pala.
    • Retira el Jimmy.
  4. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Suelta los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Suelta los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Suelta los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la cubierta inferior hasta que sientas que se engancha en un clip.
    • Hay cuatro clips en total, uno en cada esquina de la cubierta inferior.
    • Gira la púa para levantar el clip y sacarlo de su ranura.
  5. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 5, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 5, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 5, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando y haciendo palanca con la púa a lo largo del perímetro de la cubierta inferior para liberar los clips restantes.
    • No insertes la púa más de una pulgada cuando se deslice cerca del botón de encendido, ya que corres el riesgo de dañar el cable.
    • Durante el reensamblaje, presiona a lo largo del perímetro de la parte inferior hasta que escuches y sientas que los cuatro clips vuelven a encajar en su lugar.
  6. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 6, imagen 1 de 2 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 6, imagen 2 de 2
    • No quites todavía la cubierta inferior, ya que todavía está conectada a la Mac mini con un cable.
    • Levanta el borde de la cubierta inferior opuesto al botón de encendido y dale la vuelta para exponer el cable del botón de encendido.
  7. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Desconectar el botón de encendido: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Desconectar el botón de encendido: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Desconectar el botón de encendido: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sujeta el cable del botón de encendido cerca del cabezal y tira de él para desconectarlo.
  8. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta inferior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta inferior
  9. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar los tornillos de la placa interior: paso 9, imagen 1 de 2 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar los tornillos de la placa interior: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelvas a colocarlo exactamente en el lugar de donde salió.
    • Si bien la Mac mini utiliza tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se deshilache.
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los doce tornillos que sujetan la placa interior:
    • Ocho tornillos de 3,4 mm de largo
    • Cuatro tornillos de 2,4 mm de largo
  10. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Separa la placa interior: paso 10, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Separa la placa interior: paso 10, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Separa la placa interior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger en una de las ranuras de los clips de la placa interior.
    • Haz palanca en la placa interior lo suficiente como para poder sujetar el borde a lo largo del mismo lado que el conector para auriculares.
  11. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 11, imagen 1 de 2 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira de la placa interior para sacarla del chasis y sacarla de debajo del borde del disipador de calor.
    • Durante el reensamblaje, desliza la placa interior nuevamente debajo del disipador de calor y presiona a lo largo de sus bordes para asegurarla en el chasis.
  12. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 12, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 12, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024): paso 12, imagen 3 de 3
    • No quites todavía la placa interior, ya que sigue conectada a la Mac mini mediante un cable.
    • Levanta la placa interior y dale la vuelta para exponer el cable del módulo inalámbrico.
  13. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta del módulo inalámbrico: paso 13, imagen 1 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta del módulo inalámbrico: paso 13, imagen 2 de 3 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta del módulo inalámbrico: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza una mano para asegurar el módulo inalámbrico durante este paso.
    • Usa un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 2,5 mm de largo que aseguran la cubierta del módulo inalámbrico.
  14. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta: paso 14, imagen 1 de 2 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la cubierta: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quitar la cubierta del módulo inalámbrico.
    • Durante el reensamblaje, mira la parte inferior de la cubierta para encontrar el rectángulo de espuma. Alinea el rectángulo de espuma sobre el conector de presión del módulo inalámbrico para encontrar la orientación adecuada para la cubierta.
  15. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Desconecta el módulo inalámbrico: paso 15, imagen 1 de 2 Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Desconecta el módulo inalámbrico: paso 15, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger debajo de uno de los bordes cortos del conector de presión del módulo inalámbrico.
    • No introduzcas el spudger en ningún otro lugar, ya que corres el riesgo de desalojar los componentes montados en la superficie.
    • Haz palanca para desconectar el módulo inalámbrico.
  16. Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024), Quitar la placa interior: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita la placa interior
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,645 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,470 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 54
