Introducción
Esta guía cubrirá la eliminación de un conector RJ45 dañado de un cable Ethernet y los pasos para reemplazarlo por uno nuevo utilizando el estándar T568B. Esto requiere una herramienta cortadora / peladora de cables y un conector RJ45.
Qué necesitas
Primero, identifiquemos qué lado de la herramienta realiza qué funciones.
Un lado de la herramienta se usa para pelar cables. Se nota porque tiene dos cuchillas, una en cada lado, como se indica en la primera foto.
El otro lado se usa para cortar alambres. Se nota porque un lado tiene cuchillas mientras que el otro es plano, como se ve en la segunda foto.
Coloca el cable a través de la cuchilla del cortador de alambre.
Aprieta los mangos de la herramienta hasta que se corte el cable.
Coloca aproximadamente un cuarto de pulgada del cable en el extremo de pelado de la herramienta.
Aprieta los mangos de las herramientas hasta que la herramienta haga clic y luego suelta.
Tire de la cubierta del cable pelado desde el cable con los dedos.
Cuando hayas completado con éxito este paso, el cable debería aparecer similar a la tercera foto de este paso.
Dispón estos cables en el orden que se muestra en el diagrama.
Usa tus dedos para apretar los cables para mantenerlos en orden.
Inserta los cables en los cortadores de alambre.
Corta todos los cables al final para que queden al ras.
Sujeta los cables juntos en el orden que se muestra en el paso anterior y empújalos hacia el nuevo conector RJ45, con el extremo del clip hacia abajo y el cable naranja / blanco a la izquierda.
Empuja los cables hasta el final del conector asegurándote de que todos los cables entren en sus respectivas cámaras en el conector.
Si inspeccionas la parte superior del conector, deberías poder ver las puntas de los cables presionados contra el extremo del conector, como se muestra en la segunda foto de este paso.
Coloca el RJ45 en el engarzador al final de la herramienta. Empújalo completamente, encajará exactamente en la herramienta; no puedes empujarlo demasiado lejos.
Aprieta los mangos de la herramienta hasta que haga clic y se suelta.
Ahora has reemplazado el conector RJ45, puedes probar la solución utilizando using a cable tester. Si no funciona, siempre puedes seguir los pasos de esta guía para volver a intentarlo.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
