Saltar al contenido principal
Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Identificar las partes de la herramienta.: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Identificar las partes de la herramienta.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero, identifiquemos qué lado de la herramienta realiza qué funciones.
    • Un lado de la herramienta se usa para pelar cables. Se nota porque tiene dos cuchillas, una en cada lado, como se indica en la primera foto.
    • El otro lado se usa para cortar alambres. Se nota porque un lado tiene cuchillas mientras que el otro es plano, como se ve en la segunda foto.
    • Si estás utilizando una herramienta ligeramente diferente, su uso seguirá siendo muy similar al que se muestra en esta guía.
  2. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Cortar el cable: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Cortar el cable: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el cable a través de la cuchilla del cortador de alambre.
    • Aprieta los mangos de la herramienta hasta que se corte el cable.
  3. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Quitar la cubierta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Quitar la cubierta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Quitar la cubierta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca aproximadamente un cuarto de pulgada del cable en el extremo de pelado de la herramienta.
    • Aprieta los mangos de las herramientas hasta que la herramienta haga clic y luego suelta.
    • Tire de la cubierta del cable pelado desde el cable con los dedos.
    • Si tu cortador de alambre no tiene un lado específico para pelar cables, simplemente puedes usar la parte de corte de alambre pero no apretar las manijas completamente hacia abajo, de modo que solo cortes la cubierta exterior del cable.
    • Cuando hayas completado con éxito este paso, el cable debería aparecer similar a la tercera foto de este paso.
    • Si tienes un cable blindado por encima de Cat.5e, es posible que desees seguir esta guía para pelar.
  4. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Organizar los cables: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Organizar los cables: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dispón estos cables en el orden que se muestra en el diagrama.
    • Usa tus dedos para apretar los cables para mantenerlos en orden.
    • Así se introducirán los cables en el conector.
    • Si tienes cables S/FTP, es probable que no tenga cables medio blancos o de colores. En cambio, estos cables serán de color blanco puro y tendrás que elegir el color de su compañero en el par trenzado.
  5. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Recortar los cables: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Recortar los cables: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta los cables en los cortadores de alambre.
    • Corta todos los cables al final para que queden al ras.
    • Sigue apretando los cables incluso después del corte para asegurarte de que mantengan el orden correcto.
  6. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Insertar el nuevo conector RJ45: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Insertar el nuevo conector RJ45: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta los cables juntos en el orden que se muestra en el paso anterior y empújalos hacia el nuevo conector RJ45, con el extremo del clip hacia abajo y el cable naranja / blanco a la izquierda.
    • Empuja los cables hasta el final del conector asegurándote de que todos los cables entren en sus respectivas cámaras en el conector.
    • Si inspeccionas la parte superior del conector, deberías poder ver las puntas de los cables presionados contra el extremo del conector, como se muestra en la segunda foto de este paso.
  7. Reemplazo del Conector Ethernet Cable RJ45, Crimpar el conector: paso 7, imagen 1 de 1
    • Coloca el RJ45 en el engarzador al final de la herramienta. Empújalo completamente, encajará exactamente en la herramienta; no puedes empujarlo demasiado lejos.
    • Aprieta los mangos de la herramienta hasta que haga clic y se suelta.
Conclusión
Ahora has reemplazado el conector RJ45, puedes probar la solución utilizando using a cable tester. Si no funciona, siempre puedes seguir los pasos de esta guía para volver a intentarlo.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wesley Bigalke
Miembro Desde 03/30/16
849 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 311
Ultimos 30 días: 1,617
Todo El Tiempo: 76,913
