Introducción
¿Cómo funciona una cafetera automática para pasar de los granos a una taza de café? En esta guía, nos adentramos en el funcionamiento de una cafetera totalmente automática, centrándonos en su componente crucial llamada la Unidad de Elaboración o Infusor.
El desensamblado se mostrará usando como ejemplo una m´quina Jura, pero el procedimiento general descrito desde el paso 9 es básicamente el mismo para todas las cafeteras automáticas.
Siguiendo esta guía, podrás obtener experiencia y aprender sobre el infusor en una cafetera automática y asegurar un exquisito café en casa
Qué necesitas
Estas instrucciones son válidas para casi todos los dispositivos de Jura y dispositivos similares de AEG, Krups.
Retira el depósito de agua
Con una broca de cabeza ovalada podrás desenroscarlos. Si no tienes una, puedes utilizar unos alicates con cuidado. Es buena idea cambiar posteriormente los tornillos por unos normales.
Debajo de ambas cubiertas laterales superiores hay dos tornillos Torx T15. Quítalos. Ahora levanta toda la cubierta superior. A veces se atasca y hay que hacer un poco de fuerza.
Las cubiertas laterales deben empujarse hacia atrás aproximadamente 1 cm. A veces esto es un poco difícil de mover. Si es necesario, coloca una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre las cubiertas laterales y el panel frontal. La cubierta trasera se puede quitar fácilmente.
Desliza el embudo de café hacia arriba y sácalo. Suele quedar muy apretado y hay que tirar con fuerza hasta que se libere.
Suele estar firmemente fijado en su lugar y se afloja si lo mueves un poco hacia adelante y hacia atrás. También se puede fijar con un tornillo.
En la imagen, verás la unidad de preparación. Algunos fabricantes también la llaman unidad central o unidad principal, básicamente el equivalente a la CPU de un ordenador.
Cuando la rueda dentada se encuentra en el extremo de la rosca, esto se denomina posición cero, es decir, la posición en la que la cámara de preparación está abierta.
A continuación, el pistón vuelve a subir, es decir, la rueda dentada gira a través de la rosca hacia la posición cero.
En el punto donde se encuentra el dedo en la imagen, la torta de café se raspa hacia afuera y se expulsa al recipiente.
Cuanto más se acerca la rueda dentada a la posición cero, más se abre de nuevo la tapa del depósito de polvo, hasta que finalmente se abre por completo al alcanzar de nuevo la posición cero.
La máquina ya está lista para el siguiente café.
La importancia de la unidad de preparación en el proceso de preparación de café de una máquina totalmente automática es vital. Se trata de extraer los sabores y aromas de los posos del café para crear una taza de café perfecta.
La válvula de una unidad de preparación es una causa común de fugas en una máquina de café; obtenga información sobre cómo reemplazarla aquí: Reemplazo de la válvula SBS del infusor.
Recuerda que cualquier reparación o mantenimiento que realices en tu máquina de café automática corre por tu cuenta y riesgo. Siempre ten cuidado. Si crees que necesitas ayuda, explora la opción de visitar un café de reparación en tu área. Los expertos allí pueden brindarte orientación sobre cómo reparar tu máquina de café, incluido el infusor.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
