Introducción
Usa esta guía para quitar un panel táctil defectuoso en un controlador Dualshock 4.
Qué necesitas
Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
Botón Share
Botón Options
Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
2 Resortes de Gatillo
1 Extensión del botón de Reinicio gris
Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
Conjunto de la placa base
Cubierta frontal
Cubierta trasera
Después de apartar la placa base, coloca el panel frontal en el suelo.
Ahora puede ver el panel táctil que está delineado en la parte superior e inferior por una línea naranja.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
You ever figure this out?
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
