Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa de Plástico del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa de Plástico del DualShock 4, Carcasa de Plástico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la carcasa de plástico, utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan la parte posterior del controlador.
  2. Sustitución de la Carcasa de Plástico del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 1
    • La carcasa de plástico se mantiene en su lugar mediante pequeñas pestañas de plástico que encajan entre sí.
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico entre la carcasa y el controlador y saca el plástico con cuidado.
    • Tómate tu tiempo en este paso. No querrás romper ninguna pieza de plástico.
  3. Sustitución de la Carcasa de Plástico del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Vuelve a alinear la carcasa de plástico vieja o alinea una nueva carcasa de repuesto con el controlador. Las pequeñas pestañas de plástico que encajan entre sí deben estar alineadas.
    • Aplica presión sobre la carcasa de plástico para que haga clic.
  4. Sustitución de la Carcasa de Plástico del DualShock 4: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.º 00, vuelve a colocar y aprieta los cuatro tornillos de 6,0 mm en la parte posterior del controlador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 66,208
