Saltar al contenido principal
Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Verificar el modelo de tu controlador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
    • Si tienes el DualShock 4 de segunda generación, modelo CUH-ZCT2U, usa estas guías.
  2. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si necesitas estabilizar tu control durante la reparación, colócalo sobre una superficie suave como un paño de microfibra.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
  3. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
    • Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
    • Retira el botón.
  4. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
  5. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Seis clips de plástico aseguran la carcasa trasera a la carcasa delantera. Los siguientes cuatro pasos demuestran cómo liberar estos clips antes de poder abrir el controlador.
    • Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
    • Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
    • Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
  6. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 3 de 3
    • Dos clips más aseguran la carcasa trasera cerca del puerto de extensión y el conector para auriculares.
    • Inserta tu púa de apertura entre la caja delantera y trasera a cada lado de los puertos.
    • Gira tu púa para soltar esta sección de la caja trasera de la caja delantera.
    • Si la caja trasera se siente atascada, inserta y gira tu púa desde diferentes ángulos.
    • No abras el controlador todavía, ya que aún se mantiene unido por dos clips muy delicados cerca de los gatillos.
  7. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 7, imagen 1 de 1
    • Los dos clips finales son muy delicados y deben desconectarse del interior del controlador. Si los rompes, no te preocupes, no afectará a esta reparación ni la funcionalidad de sus controladores.
    • Localiza los clips mirando a través del espacio sobre los botones R2 o L2.
  8. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
    • Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
    • No abras completamente el controlador hasta que cada uno de los clips R2 y L2 se hayan desenganchado.
    • Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
  9. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón R2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  10. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 10, imagen 1 de 1
    • Presiona el botón L2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  11. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la carcasa trasera sobre la parte superior del controlador y colócala, teniendo cuidado de no forzar el cable de interconexión.
  12. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable con la lengüeta azul mirando hacia el exterior del controlador.
  13. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  14. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  15. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la extensión del botón de reinicio: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la extensión del botón de reinicio: paso 15, imagen 2 de 2
    • Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
  16. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
    • Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
    • Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
    • Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
  17. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte izquierdo.
    • Retira el soporte de la batería.
  18. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
    • Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
  19. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la placa base: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
  20. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la placa base: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la placa base: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la placa base: paso 20, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar los cables del motor de vibración. Sigue esta guía para volver a soldar los motores de vibración si rompen la placa base.
    • Levanta la placa base desde el marco medio.
    • Guía las cubiertas de los sticks analógicos a través de sus cortes en la carcasa frontal.
    • Voltea la placa base sobre la parte inferior del controlador, dejando conectados los cables del motor de vibración.
  21. Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar las cubiertas de la palanca analógica: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar las cubiertas de la palanca analógica: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de las Cubiertas de Palancas Analógicas del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar las cubiertas de la palanca analógica: paso 21, imagen 3 de 3
    • Agarra y tira de las cubiertas de los sticks analógicos directamente de sus módulos.
    • Durante el montaje, gira y presiona las cubiertas hasta que se deslicen sobre los módulos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Du...|Answers community].
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
66,646 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,144 Guías creadas
14 comentarios
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - Contestar
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell -
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui -
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
Andy Hui -
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 654
Todo El Tiempo: 140,451
