Saltar al contenido principal
Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008)
Qué necesitas
  1. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 1 de 2 Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el ordenador.
    • Precaución: Siempre apaga el ordenador antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos o los componentes que vas a instalar. No abras el ordenador ni intentes instalar nada dentro mientras esté encendido.
    • Espera de 5 a 10 minutos para permitir que los componentes internos del ordenador se enfríen.
    • Precaución: Después de apagar el ordenador, los componentes internos pueden estar muy calientes. Debes permitir que el ordenador se enfríe antes de continuar.
    • Desconecta todos los cables externos del ordenador excepto el cable de corriente.
    • Toca la tapa de metal que da acceso al PCI en la parte trasera del ordenador para descargar la electricidad estática de tu cuerpo.
    • Desconecta el cable de corriente.
    • Ponte una pulsera ESD
  2. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008): paso 2, imagen 1 de 1
    • Sostén el panel lateral y levanta el pestillo en la parte posterior del ordenador.
    • Precaución: Los laterales del panel de acceso y la carcasa pueden estar afilados. Ten cuidado cuando los manipules.
    • 2) Retira el panel de acceso y colócalo en una superficie plana cubierta por un trapo limpio.
    • Nota de reemplazo: Asegúrate de que el pestillo esté en la posición de arriba antes de quitar el panel de acceso. Si el pestillo está bajado, el panel de acceso no se colocará correctamente en la carcasa.
  3. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008), Discos duros y soportes para discos duros (principios de 2008): paso 3, imagen 1 de 1
    • Los discos duros deben cumplir las siguientes especificaciones:
    • Tipo: SCSI conectado en serie (SAS) o Serial ATA (SATA) de 3 Gb/s
    • Ancho: 3,9 pulgadas (102 mm)
    • Profundidad: 5,7 pulgadas (147 mm)
    • Altura: 1,0 pulgadas
  4. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008): paso 4, imagen 1 de 1
    • Importante: Para instalar unidades SAS en una computadora Mac Pro (principios de 2008), también debes instalar la tarjeta RAID Mac Pro opcional.
  5. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008): paso 5, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, abre la computadora y colócala de lado con el lado de acceso hacia arriba.
    • Importante: asegúrate de que el pestillo del panel posterior esté en la posición superior. Cuando el pestillo está bajado, los discos duros y los portadores quedan bloqueados en su lugar y no podrás extraerlos.
  6. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008): paso 6, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el pestillo del panel posterior esté hacia arriba, de modo que las unidades y los portadores estén desbloqueados.
    • Saca el disco duro del compartimiento para unidades.
  7. Discos duros y soportes de disco duro Mac Pro de primera generación (principios de 2008): paso 7, imagen 1 de 1
    • Si estás reemplazando el disco duro con una unidad nueva, retira los cuatro tornillos que sujetan la unidad 3. al portaunidades y monta la nueva unidad en el portaunidades.
    • Importante: Sostén la unidad por los lados. Ten cuidado de no tocar la placa de circuito impreso en la parte inferior de la unidad.
    • Nota sobre reemplazo: Desliza el portaunidades y la unidad sobre las guías y dentro del compartimiento para unidades, hasta que sientas que la unidad encaja en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Byrne
Miembro Desde 05/03/13
7,695 Reputación
10 Guías creadas
Un comentario
Success - I just wanted to remove the hard drive because my poor old Mac Pro has more problems than I can deal with. I wish the solution were as simple as replacing the hard drive, but at least I have that to reuse if I wish.
ccdavid1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 13,797
