Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte
Qué necesitas
  1. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte, Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte, Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte, Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza quitando los seis tornillos #00 que sujetan el chasis exterior.
    • Recuerde realizar un seguimiento de todos los tornillos, ya que son pequeños y muy fáciles de perder.
  2. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 2, imagen 3 de 3
    • En este punto, la mayoría de las partes de la cámara deberían moverse libremente.
    • Toma nota de la pequeña aleta que se mueve libremente cerca del puerto de la batería que se ve en la primera de las tres fotos.
    • Ahora separa la cubierta superior e inferior de la caja.
  3. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los dos cables planos que sujetan la pantalla LCD en su lugar. Sácalos directamente del puerto al que están enchufados.
    • Ten cuidado de no romper estas cintas, ya que son la red de comunicación que utiliza su pantalla para operar.
    • Ahora que su pantalla LCD está separada, puede separarla del resto de la cámara.
  4. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 4, imagen 3 de 3
    • El marco del revestimiento interior tiene un cable plano naranja (encerrado en un cuadrado en la imagen) que debe desconectarse antes de poder retirarlo con seguridad.
    • Retira cuidado el revestimiento del marco interior, ya que puede ser frágil.
  5. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 5, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la pantalla LCD, hay una placa de metal negro que se puede quitar para revelar la placa base y la lente.
  6. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para separar la placa base de la lente, hay dos cables planos que deben sacarse de sus puertos.
  7. Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje Sony Cyber Shot WX80 Desmontaje Total Parte por Parte: paso 7, imagen 2 de 2
    • Finalmente, para separar la placa base del marco del esqueleto de la base, es necesario quitar un último tornillo plateado y un cable plano.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
18%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
So what about the other parts not in your photos that fall ?
The bracket around the speaker and this little white part that fell out as soon as I lifted the back cover a little? can you please give more info
Kat - Contestar
I'm also finding where was the white parts located. It seems that without this part, wx80 works well. If you found its location, please give me hint. Thanks.
Chung-Suh Ku -
Maybe this helps for the location of the white part: https://www.quora.com/What-does-the-insi...
Christian Urban - Contestar
This is not complete disassembly pics. Not at all. This is half the steps.
Mayur Panghaal - Contestar
Huh?
How about the sensor? How do I clean the sensor?
jim dandy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,439
