Saltar al contenido principal
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 2,486
