Saltar al contenido principal
Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA
Qué necesitas
  1. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA, Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 1, imagen 1 de 1
    • El taladro percutor Skil 1743-AA Cordles SDS+ es una herramienta asequible para perforaciones serias. Ten en cuenta que a este le quitaron las etiquetas y le cortaron el cable con fines educativos.
  2. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el taladro no esté enchufado. En nuestro caso, esto fue fácil.
    • Con un destornillador Phillips tamaño 2, desatornilla los cuatro tornillos de 40 mm del cuerpo frontal.
    • El frente sale enseguida. Desafortunadamente, esta parte está ensamblada de manera muy rígida, de hecho, tan rígidamente que no pudimos desmontarla más.
  3. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 3, imagen 1 de 1
    • Voltea el cuerpo trasero y desatornilla los 9 tornillos de 20 mm.
  4. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de palanca, separa las dos mitades. Es posible que debas dar la vuelta antes de que se suelten.
    • Tómate un momento para admirar todo lo que hay dentro.
  5. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos de 15 mm que sujetan el cable.
    • El cable y su soporte parecen una sola parte, pero en realidad no lo son.
  6. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 6, imagen 2 de 2
    • Antes de continuar, suelta el rotor del conjunto del motor. Cosa hermosa de contemplar, ¿no?
    • Es posible que debas levantar el cojinete de su posición detrás del motor para sacar el rotor.
  7. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con unos alicates, corta las bridas para cables que sujetan el árbol de cables.
  8. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 8, imagen 2 de 2
    • Las entrañas completas deben salir con facilidad.
  9. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 9, imagen 3 de 3
    • Ahora vamos a sacar el cable de alimentación. Tus cables están unidos a la caja del gatillo.
    • Con un destornillador plano de tamaño 3, desatornilla los dos tornillos de latón de 10 mm para soltar el cable de alimentación.
  10. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 10, imagen 3 de 3
    • Separa las cajas del gatillo y del interruptor de polaridad.
    • Con tu destornillador plano tamaño 3, o la palanca, levanta la tapa del interruptor de polaridad. Usando este interruptor, la corriente al motor se invierte para que gire hacia el otro lado.
    • Interesante mecanismo de resorte!
  11. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la caja del interruptor de polaridad. Las escobillas que transfieren energía al motor están unidas aquí adentro.
    • Los cables no están soldados, lo que te permite reemplazar las escobillas. ¡Sin embargo, no pierdas los resortes que los mantienen en su lugar!
  12. Desmontaje del taladro percutor con cable SDS+ Skil 1743-AA: paso 12, imagen 1 de 1
    • ¡Has completado el desmontaje!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,280
