Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje del ratón Logitech G302
Qué necesitas
  1. Desmontaje del ratón Logitech G302, Abrir la carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del ratón Logitech G302, Abrir la carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltee el mouse para obtener acceso a la parte inferior.
    • Con un bisturí, una púa o una herramienta similar, retira las almohadillas deslizantes de la parte inferior del mouse para exponer los tres tornillos, que se muestran en rojo en la imagen.
    • Despega la menor cantidad posible de almohadillas para conservar el adhesivo en la parte inferior.
    • Usando un destornillador PH0 / Phillips #0, quita los 3 tornillos que se muestran en rojo.
    • Separa suavemente las dos mitades del estuche. Es posible que se requiera palanca ligera.
    • Para quitar la placa de circuito impreso: retira los 3 tornillos PH0 de la superficie de la placa de circuito impreso. Se puede sacar toda la PCB para inspeccionarla y repararla después de quitar los tornillos.
  2. Desmontaje del ratón Logitech G302, Cambiar el switch: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del ratón Logitech G302, Cambiar el switch: paso 2, imagen 2 de 2
    • El interruptor izquierdo y derecho es de la marca Omron. Número de pieza: D2FC-F-7N. Los componentes tienen 3 pines tipo plomo (dos utilizados)
    • Experimenté que un interruptor funcionaba de manera intermitente. En tal caso, recomiendo reemplazar los interruptores L y R.
  3. Desmontaje del ratón Logitech G302, información del switch: paso 3, imagen 1 de 1
    • Esto es útil para encontrar los repuestos correctos.
    • Usé este repuesto con éxito: componentes RS PN; 682-1519 micro interruptor
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
62%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
what is the name and type of switch number 3 / sw3
Yanuar Arifiyanto - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 4,486
