Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Logitech V220 - Cordless Optical Mouse, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del receptor inalámbrico USB: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del receptor inalámbrico USB: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del receptor inalámbrico USB: paso 1, imagen 3 de 3
    • Lávate las manos antes de reemplazar la batería para evitar que entre suciedad en el mouse y dañe sus componentes internos.
    • Orienta el mouse de forma que veas su base.
    • Con los dedos, extrae suavemente el receptor inalámbrico USB deslizándolo hacia ti.
    • La extracción del USB hará que el interruptor de alimentación esté en su posición de ON (encendido).
    • Con la punta de tu dedo, coloca el interruptor de encendido en su posición de OFF (apagado) para asegurarte de que el mouse no esté encendido.
  2. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar las alfombrillas del ratón: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar las alfombrillas del ratón: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar las alfombrillas del ratón: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localica las cuatro alfombrillas del ratón.
    • Usa el extremo rectangular del spudger de metal para colocarlo debajo de cada alfombrilla, levantarlas y quitarlas.
  3. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Desatornillar los tornillos de la carcasa del mouse: paso 3, imagen 1 de 1
    • Localiza los cuatro tornillos Phillips n.° 0 donde estaban antes las almohadillas.
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #0 con el destornillador Phillips #0.
  4. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Separación de la carcasa del mouse: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Separación de la carcasa del mouse: paso 4, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas quitado completamente los tornillos de la carcasa, separa lentamente (y con cuidado) las mitades superior e inferior de la carcasa.
    • La separación rápida de las mitades de la carcasa puede dañar los cables de alimentación (cables rojo y negro) y molex (enchufe blanco).
  5. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Desmontaje de la carcasa superior del ratón: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Desmontaje de la carcasa superior del ratón: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca suavemente las mitades del mouse sobre una superficie plana.
    • Asegura la mitad de la base con una mano.
    • Con el pulgar y el índice, toma el extremo del molex y tira de él hasta que se desenchufe.
  6. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar la rueda de desplazamiento: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar la rueda de desplazamiento: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar la rueda de desplazamiento: paso 6, imagen 3 de 3
    • Localiza la rueda de desplazamiento y el tornillo Phillips n.° 0 cerca del borde frontal del mouse.
    • Gira el ratón 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Mientras sostienes la parte trasera de la base del mouse, desatornilla el tornillo de la rueda de desplazamiento Phillips #0.
    • Una vez que el tornillo de la rueda de desplazamiento se haya retirado por completo, extrae manualmente el conjunto de rueda de desplazamiento y resorte.
  7. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del resorte de la rueda de desplazamiento: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del resorte de la rueda de desplazamiento: paso 7, imagen 2 de 2
    • Localiza el resorte de la rueda de desplazamiento.
    • Usa las pinzas para quitar suavemente el resorte tirando lentamente del resorte del conjunto de la rueda de desplazamiento.
  8. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la placa de circuito: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la placa de circuito: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la placa de circuito: paso 8, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira el tornillo de la placa de circuito.
    • Sujeta los bordes de la placa de circuito.
    • Retira manualmente la placa de circuito de la base de la carcasa.
  9. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del tornillo de los botones del ratón: paso 9, imagen 1 de 1
    • Localiza y retira el tornillo Phillips n.° 0 en el medio del mouse.
  10. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar los botones del mouse: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar los botones del mouse: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Quitar los botones del mouse: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea la mitad superior de la carcasa del mouse para que puedas ver debajo.
    • Localiza los ganchos del botón del ratón.
    • Gira la carcasa 180 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Usando el spudger, presiona firmemente hacia abajo cada botón del mouse hasta que el botón del mouse se suelte del gancho.
    • Mirando la parte frontal del mouse, los botones izquierdo y derecho del mouse deben estar separados de la carcasa.
  11. Desmontaje del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220: paso 11, imagen 1 de 1
    • Sostén la carcasa de modo que la ranura de la batería mire hacia abajo.
    • Coloca el extremo plano del spudger entre los botones del mouse y la carcasa.
    • Saca los botones del mouse.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Price
Miembro Desde 04/07/14
1,039 Reputación
6 Guías creadas
1Guía Comentario
Tyler - Very good work on this and your other work on this mouse. I appreciate your attention to detail. I wonder if you are the T. Price who used to go to MacDonalds in U/A in 1995? Thanks again so much for your professional work!
Rik Lesel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 6,033
