Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Toy Microscope, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del microscopio de juguete, Desmontaje del microscopio de juguete: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete, Desmontaje del microscopio de juguete: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete, Desmontaje del microscopio de juguete: paso 1, imagen 3 de 3
    • El paquete del microscopio (así es, se perdieron algunos elementos y la caja sufrió)
    • La parte trasera de la caja con todos sus elementos.
    • La pieza útil del paquete del microscopio: el microscopio (no es muy sorprendente...)
  2. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora comencemos la operación: comenzaremos con el pedestal. No necesitas destornilladores, sólo tienes que tirar de él.
    • Después de esto, hay un tornillo. Eliminémoslo.
    • Una vez que lo haya hecho, se puede quitar el compartimiento de la batería.
    • Nota: si deseas quitar el pedestal por completo, es posible que debas cortar ambos cables.
    • Nota 2: a partir de ahora, será más difícil volver a montar el microscopio.
  3. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 3, imagen 3 de 3
    • Entonces, esta pieza giratoria es, por un lado, un espejo y por el otro, una lámpara (de ahí las pilas de 1,5x2 en el paso 2).
    • Para quitarlo, necesitas tirar de un lado. El resto vendrá solo.
    • La imagen está un poco borrosa pero podemos ver:
    • La bombilla.
    • El soporte de esta pieza rotativa.
    • La batería.
    • La tapa que evita que la bombilla se caiga.
    • El espejo y la ubicación de la bombilla.
  4. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora, retira el tornillo Phillips grande de aquí (en realidad, puedes aflojarlo y luego quitar la tuerca del otro lado). No te preocupes si te resulta un poco difícil apretar el tornillo.
  5. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 5, imagen 2 de 2
    • Siguiente paso: retirar la placa (es aquí donde se pone el elemento a analizar): 2 tornillos Phillips.
  6. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 6, imagen 3 de 3
    • Esta pieza te permite cambiar el crecimiento. 1 tornillo.
    • Si giras esta pieza el crecimiento se verá modificado gracias a estas lupas (círculos rojos)
    • Para quitarlos, debes utilizar un objeto afilado (por ejemplo, un bolígrafo) y presionar los 3 agujeros marcados en azul.
  7. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 7, imagen 1 de 1
    • Puedes quitar fácilmente la parte negra.
  8. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 8, imagen 1 de 1
    • Después de quitar la parte negra (paso 6), gira la rueda hasta retirar la lente.
  9. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 9, imagen 2 de 2
    • Esta rueda mecánica te permite colgar o mantener alejada la lente para mejorar la claridad.
    • Si te gusta desenroscar lo que encuentres, hay 2 tornillos.
  10. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ahora, analicemos la lente.
    • Sólo tienes que tirar de las diferentes piezas.
  11. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del microscopio de juguete: paso 11, imagen 2 de 2
    • La lente que amplía el elemento a analizar de 12 a 18 veces.
    • Un tubo, sin lupas.
  12. Desmontaje del microscopio de juguete: paso 12, imagen 1 de 1
    • Mira, esas fueron las consecuencias cuando me prestaste un microscopio. RIP.
    • En la esquina inferior derecha se puede ver a los autores de este derribo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bob
Miembro Desde 04/17/10
760 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 6,717
