Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 12, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del iPhone 12, Retira la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa un extractor de SIM para quitar el soporte de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del iPhone 12, Desatornilla los tornillos inferiores.: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Desatornilla los tornillos inferiores.: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Desatornilla los tornillos inferiores.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Apaga el dispositivo
      • Desatornilla los dos tornillos Pentalobe de 6,9 ​​mm de largo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del iPhone 12, Levanta la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Levanta la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Levanta la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • Aplica un iOpener calentado en todo el borde de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla.
      • Levanta la pantalla con una ventosa e inserta un objeto delgado para separar la pantalla del marco.
      • Desliza el objeto fino alrededor del borde para cortar la pegatina.
      • Levanta la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del iPhone 12, Desenchufa la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Desenchufa la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Desenchufa la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira los 6 tornillos Phillips #00.
      • Usa un spudger o las uñas para levantar los dos conectores.
      • Levanta el conector ubicado debajo.
      • Desconecta el conector de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del iPhone 12, Retira la cámara trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Retira la cámara trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Retira la cámara trasera: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los 4 tornillos Phillips #00.
      • Usa un spudger o tus uñas para desconectar los dos conectores de la cámara trasera.
      • Retira la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del iPhone 12, Retira la cámara frontal: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira la cámara frontal: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger o las uñas para desconectar los tres conectores que conectan la cámara frontal.
      • Retira la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del iPhone 12, Retira el soporte de la batería: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira el soporte de la batería: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del soporte de la batería.
      • Desatornillar los 3 tornillos Phillips #00.
      • Retira el soporte de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del iPhone 12, Retira el flash de la cámara: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del flash de la cámara trasera.
      • Desatornillar los 2 tornillos Phillips #00.
      • Retira el flash de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del iPhone 12, Retira el soporte de la tarjeta SIM: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Retira el soporte de la tarjeta SIM: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12, Retira el soporte de la tarjeta SIM: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Desatornilla los 2 soportes para tornillos con el destornillador adecuado.
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del soporte de la tarjeta SIM.
      • Retira el soporte de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del iPhone 12, Retira la placa lógica de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira la placa lógica de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los 2 tornillos Phillips #00.
      • Usa un spudger o las uñas para desconectar los 3 conectores de la batería.
      • Desatornilla el soporte del tornillo con un destornillador separador de iPhone.
      • Con un spudger retira la película de aluminio.
      • Atención, este último paso es necesario para quitar la placa lógica.
      • Retira la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del iPhone 12, Retira el altavoz: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira el altavoz: paso 11, imagen 2 de 2
      • Desatornillar los 5 tornillos Phillips #00.
      • Retira el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del iPhone 12, Retira el motor táptico: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira el motor táptico: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira los 2 soportes de tornillos con un destornillador separador de iphone
      • Usa un spudger o las uñas para quitar el conector del motor táctil.
      • Retira el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del iPhone 12, Retira la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira la batería: paso 13, imagen 2 de 2
      • Retirar la etiqueta debajo de la batería.
      • Para quitar la etiqueta debajo de la batería, quita las etiquetas marcadas en rojo en la primera foto.
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del iPhone 12, Retira la tarjeta de carga: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12, Retira la tarjeta de carga: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desatornilla 6 tornillos Phillips #00.
      • Retira los 4 soportes de tornillos con un destornillador separador de iPhone.
      • Atención, el paso anterior es imprescindible para retirar la tarjeta de carga.
      • Retira la tarjeta de carga.
      • Ten cuidado de no exagerar, esto podría dañar algunos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del iPhone 12: paso 15, imagen 1 de 1
      • Y aquí están todos los componentes que componen el nuevo iPhone 12.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
it es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrea Alfani
Miembro Desde 04/20/22
8,769 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
SussyFixers Miembro de SussyFixers
Community
Miembros de 3
56 Guías creadas
8Guía Comentarios
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Contestar Compartir
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Contestar Compartir
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Contestar Compartir
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Contestar Compartir
>disconnect battery connector
>disconnetct 3 battery connectors
wtf?)) why do you call any FPC "battery connector"? so NPC
Джокер Богданофф - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 70
Ultimos 7 días: 420
Ultimos 30 días: 1,914
Todo El Tiempo: 83,571
