Introducción
En la calma que siguió a la tormenta del iPhone 5s/c, Apple pensó que podría pasarnos un par de nuevos iMac. Es hora de que hagamos palanca y abramos este iMac de 27" de próxima generación para un recorrido rápido por los aspectos más destacados.
También desarmamos el iMac de 21,5" del hermano menor recién actualizado: dirígete a su [guía|17829|desmontaje] y échale un vistazo también.
¿No puedes tener suficiente de nuestro juego por juego? Muéstranos tu cara de juego en Twitter, Instagram o Facebook .
Qué necesitas
Externamente, el iMac Intel 27" EMC 2639 se ve idéntico a la generación anterior, pero las especificaciones interiores se han actualizado:
Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 3,2 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) con 6 MB de caché L3
Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria GDDR5
WiFi 802.11ac
SSD flash PCIe disponible
Después de un corte rápido con nuestra práctica herramienta de apertura de iMac, abrimos el capó y tenemos un gran golpe de deja vu.
La tarjeta AirPort/Bluetooth, que cumple con el estándar Wi-Fi 802.11ac, aún se adhiere a la parte posterior de la placa lógica, lo que hace que el reemplazo no sea más fácil que antes.
No es la primera Mac que se actualiza con el nuevo estándar ac, esperábamos ver un hardware similar al de las MacBook Air actualizadas de principios de este año.
Quita el bloque nuevo:
Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit Transceiver: como se esperaba, este es el mismo chip que impulsa el Wi-Fi de CA en el MacBook Air de 11" y 13".
Skyworks SE5516Módulo frontal WLAN de doble banda 802.11a/b/g/n/ac
Solución Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 HCI de un solo chip compatible con Bluetooth Low Energy (BLE)
Como ahora es estándar en todos los nuevos iMac, el nuevo iMac de 27" incluye soporte para almacenamiento flash basado en PCIe. Esta es una sorpresa agradable en comparación con el modelo de 21,5" del año pasado, cuando nos quedamos muy decepcionados por las almohadillas de soldadura despobladas en nuestro bajo placa lógica final.
Según Apple, la inclusión de almacenamiento flash PCIe permite velocidades hasta un 50 por ciento más rápidas que la generación anterior.
Circuitos integrados pesados:
Concentrador de controlador de plataforma Intel
Como se anuncia, el iMac 27" ahora tiene un nuevo y elegante procesador de gráficos:
GPU NVIDIA GeForce GT 755M
Cuatro circuitos integrados SK hynix H5GQ2H24AFR 256 MB GDDR5 SGRAM conforman 1 GB de RAM de gráficos
La cara B de nuestro inventario de Circuito Integrado:
Microcontrolador basado en NXP ARM7TDMI-S
Amplificador de audio Analog Devices SSM3302
Controlador de audio Cirrus Logic 4206BCNZ, el mismo chip que se encontró en el21,5" del año pasado
Procesador de cámara web Vimicro VC0359
Controlador Broadcom BCM57765A1KMLG gigabit ethernet con lector de tarjetas SDXC integrado
Controlador Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt
iMac 27" EMC 2639 Puntaje de reparabilidad: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
La memoria RAM es reemplazable por el usuario sin abrir la carcasa, gracias a la puerta de acceso posterior.
Todavía puede reemplazar el disco duro y la CPU dentro de esta máquina, aunque con algunos cortes adhesivos.
Los componentes son modulares y bastante fáciles de quitar.
Las personas con presupuesto limitado ahora pueden agregar un segundo disco duro al iMac base porque el conector Fusion Drive ya no falta en la placa lógica.
El vidrio y la pantalla LCD están fusionados y ya no hay imanes que mantengan el vidrio en su lugar.
Tendrás que despegar magistralmente la vieja cinta adhesiva de doble cara y aplicar cinta nueva para volver a sellar este iMac en su estado original.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
You forget to mention *HOW* one should mount an extra SSD in the new port.
Do we need to remove the LCD panel or is there a slot you can access through the back, like with RAM?
You'll need to remove the LCD and dig your way inside.
