Saltar al contenido principal
Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V
Qué necesitas
  1. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el portátil usando el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Asegúrate que el alimentador está desconectado.
  2. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil para visualizar la carcasa inferior del mismo.
  3. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips #1, retira los diez tornillos de la carcasa trasera.
    • Retira los dos tornillos de la batería (15,6mm)
    • Además los dos tornillos de la esquina superior (12,5mm)
    • Y por último, los seis tornillos de la carcasa (9,7mm)
  4. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil a la posición de uso habitual, y levanta la pantalla, mostrando también el teclado.
  5. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando la pinza azul de apertura de plástico, presiona y separa con cariño el panel que sujeta el teclado del resto del mismo, alrededor de los bordes de todos los lados.
    • Cuando separes el panel del teclado, no lo retires bruscamente antes de desconectar los dos cables que están unidos a la placa base.
    • Es recomendable separar el panel del teclado empezando por las esquinas más cercanas a la pantalla.
  6. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 6, imagen 1 de 1
    • Observa cuidadosamente donde están conectados los cables, uno para el teclado y otro para el touchpad. Cada conector tiene una pestaña negra. Para desconectar el cable, levanta con cariño la pestaña negra de cada uno.
  7. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado, extrae la batería con la herramienta azul de apertura de IFixit. Fíjate en la zona resaltada en la foto para girar y extraerla con suavidad, evitando cortocircuitos.
    • Las celdas de batería están todas interconectadas y deben extraerse simultáneamente, como una sola batería.
    • Ten cuidado con no estropear ningún protector negro de plástico que recubre la batería. Exponer partes cubiertas de la batería puede provocar explosiones. Si fuera el caso y se arañase, vuelve a precintarlo, o retíralo. Nunca lo reutilices.
  8. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V, Unidad Óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • La unidad Óptica está ubicada en la esquina superior derecha del interior del portátil.
  9. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador Phillips #0, retira los dos tornillos (5,6mm) que sujetan la unidad.
    • Anota donde se ubican los diferentes tornillos. Los dos pequeños sujetan el centro de la unidad, mientras que los tres más grandes, sujetan el carril de la unidad a la carcasa inferior del portátil.
  10. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips #00 para extraer los dos tornllos (2,7mm) del lateral de la unidad óptica.
  11. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 11, imagen 1 de 1
    • Después de extraer los siete tornillos, retira la sujeción metálica de la unidad con la pinza de plástico.
  12. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desliza la unidad óptica hacia la derecha, extrayéndola del hueco del portátil.
  13. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V, Disco Duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • El disco duro está ubicado en la esquina inferior derecha, normalmente cubierto con gomaespuma negra.
    • No retirar la gomaespuma, es una espuma antiestática que protege el disco de cargas estáticas y de golpes por caídas.
  14. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador Phillips #0, extrae los cuatro tornillos que sujetan el disco duro.
  15. Desmontaje del disco duro de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usando la pinza azul de apertura del juego de herramientas IFixit, desliza el disco duro a la derecha para extraerlo de la carcasa inferior.
    • Algunos modelos no llevan gomaespuma protectora. Esto podría dejar un poco de holgura si sustituyes el viejo disco mecánico por un disco SSD de estado sólido.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G111
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 3,652
