Saltar al contenido principal
Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s
Qué necesitas
  1. Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s, Sustitución de la Carcasa Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las pilas del ratón.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
  2. Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que se encuentran debajo de las patas del mouse.
  3. Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca la parte superior del mouse de la mitad inferior.
    • Hay un cable que conecta las dos mitades.
    • Desconecta los botones programables de la placa base.
    • La carcasa de la clavija blanca de la placa base puede salirse al desconectarla. En ese caso, usa una herramienta para hacer palanca en la ubicación indicada para separarlos e inserta la carcasa nuevamente en la placa base.
  4. Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s, Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s, Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca el pistón del botón derecho de la repisa.
    • Luego saca el pistón del botón izquierdo
    • Puedes hacer un poco de fuerza para sacarlos.
  5. Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos de cabeza Philips que sujetan el botón izquierdo y derecho en su lugar.
  6. Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del botón izquierdo y derecho del mouse Logitech G700s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el botón izquierdo y derecho, el G13 y el conjunto de bloqueo de la rueda de desplazamiento del conjunto de la carcasa superior.
    • Puedes presionar en las ubicaciones indicadas para hacer palanca
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
dennis97519
Miembro Desde 10/18/11
477 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,200
