Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Apple Lightning to Headphone Jack Adapter, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 1, imagen 3 de 3
    • Embalaje típico de un producto Apple. Simple pero elegante
    • Parte trasera del paquete
    • La parte inferior del paquete describe el adaptador como A1749
  2. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 2, imagen 3 de 3
    • Nuevamente, buen empaque para el adaptador.
    • La longitud total del adaptador es de 3 1/8 pulgadas o 8 cm. Un lado con el conector Lightning y el otro extremo es el conector para auriculares de 3,5 mm.
    • Se revisó para ver si había alguna forma de quitar el exterior del adaptador deslizando algunas herramientas delgadas en el medio. De ninguna manera se pudo así.
  3. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este es el fin comercial que requiere la eliminación de la cubierta.
    • La única manera de hacerlo es cortándolo. Usar un buen bisturí lo corta con relativa facilidad.
    • Ten cuidado al usar un instrumento afilado, no hay mucho espacio para sujetar el conector.
  4. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Cortando el conector Lightning: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Cortando el conector Lightning: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Cortando el conector Lightning: paso 4, imagen 3 de 3
    • Cortar longitudinalmente en un lado
    • así como el sitio opuesto
    • Luego voltear las dos mitades que fueron creadas por los cortes.
  5. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 5, imagen 3 de 3
    • Esto hace que sea fácil de quitar.
    • Lo siguiente que se quitará es el escudo de tierra.
    • Usando un par de pequeños alicates, ese escudo también se quita fácilmente.
  6. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 6, imagen 3 de 3
    • Solo es cuestión de usar los alicates en un extremo
    • y enrollándolo alrededor del conector.
    • Esto muestra la naturaleza destructiva de este desmontaje.
  7. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 7, imagen 3 de 3
    • El conector ahora se queda con otra cubierta de plástico.
    • Afortunadamente, la eliminación del protector de tierra parece tener ranuras abiertas a lo largo de la cubierta de plástico.
    • Usando estas ranuras, el plástico debe retirarse con cuidado de la placa de circuito.
  8. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aquí está el extremo trabajado con la tapa quitada.
    • Este lado muestra lo que parece ser el DAC dentro de este adaptador
    • El primer plano de la placa de circuito muestra la fascinación de Apple por los adhesivos y otras sustancias pegajosas. Ambos lados de la placa de circuito están cubiertos con él.
  9. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 9, imagen 3 de 3
    • Un poco más de un primer plano de un lado
    • así como el otro. A medida que haya más información disponible sobre el DAC, este desmontaje se editará para reflejarlos.
    • Aquí están las marcas en el DAC 338S00140 A0SM1624 TW
  10. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Abrir el conector de los auriculares: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Abrir el conector de los auriculares: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares, Abrir el conector de los auriculares: paso 10, imagen 3 de 3
    • Corta con cuidado el conector de la toma de auriculares con un cuchillo afilado, teniendo cuidado de no cortarte.
  11. Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del adaptador Apple Lightning a jack de auriculares: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserte sabiduría aquí.
    • Puntuación de reparabilidad: 0 de 10
    • Claramente, el dispositivo no está destinado a ser abierto o reparado de ninguna manera.
    • Es imposible abrir el adaptador sin destruirlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
811,717 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
45 Miembros
700 Guías creadas
32 comentarios
There seem to be a lot more wires than necessary going to the 3.5mm connector. By my count there appear to be 7 or 8 discrete wires?
At most there should be 4, TRRS, and maybe a shield ground. How are the other wires used here?
Mac 128 - Contestar
Mac 128 excellent question and I will try and take the jack end off as well asap. There is a total of 7 wires....
oldturkey03 -
Perhaps it supports both standard pinout methods for mics/remotes, rather than just Apples flipped data/ground pin standard?
tipoo -
I am currently looking into modyfying an Apple TRRS connector so I can take some readings on what is what and how it may function. Only hold-up is that I do work for a living:-) so time is always an issue.
oldturkey03 -
Mac 128 mystery already solved. Check this teardown by Mason Dowell Desmontaje de los auriculares Apple con control remoto y micrófono (Lightning Edition). It'll explain what each wire does.
oldturkey03 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 517
Todo El Tiempo: 114,789
