Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu EarPods with Lightning Connector, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de los auriculares Apple con control remoto y micrófono (Lightning Edition), Primer plano de los cables de control de volumen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Como puedes ver, hay 5 cables que van al control de volumen/micrófono. La raya roja/roja se pasa al auricular derecho, mientras que las otras 3 (roja, verde y naranja) se entrelazan y conectan para los controles de volumen/micrófono.
  2. Desmontaje de los auriculares Apple con control remoto y micrófono (Lightning Edition), Vista de primer plano de los cables de audio del auricular derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Vista de primer plano de los cables del lado derecho que pasan por el controlador en línea y van al auricular derecho.
  3. Desmontaje de los auriculares Apple con control remoto y micrófono (Lightning Edition), Vista de primer plano de los cables de audio del auricular izquierdo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Vista de primer plano del cable del lado izquierdo pelado para exponer los cables con raya verde/verde para el auricular izquierdo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason Dowell
Miembro Desde 09/22/16
150 Reputación
1 Guía escrita
13Guía Comentarios
@oldturkey03 The device has 7 wires just like the adapter. 2 for the left earphone, 2 for the right earphone, and 3 for the mic/volume control.
Mason Dowell - Contestar
@masongdowell you are absolutely right. Sorry about the miscount. Old eyes and not enough sleep :-)
oldturkey03 -
It seems like the EarPods maintain discrete ground wires for all 3 signal lines out of the amp, as well as the common ground, but combines them for any headphones plugged into the adapter jack. Does this mean the Lightning EarPods are providing balanced lines throughout? Whereas the adaptor is an unbalanced converter?
These 7 wires still have to be resolved onto four conductors of the TRRS jack of the adapter. So that means that of the four conductors, L, R, Mic, & Ground, only the L, R & Mic are discreet. The ground sleeve is where the L-, R-, & Mic-, must converge. So essentially 4 out of 7 wires are common ground in this adapter.
So what would happen if I cut off the EarPods, and took the 4 wires and connected them to a TRS jack for attaching a pair of basic stereo headphones with TRS plug? I'd combine both negative L & R wires to the common ground. Basically converting a basic headphone into one with a remote and Mic. Would this result in any loss of quality?
Mac 128 - Contestar
This also makes me think the amp in the Lightning adapter is compromised to provide headphone and line level output, while the Earbuds probably have a custom amp for providing optimal headphone output. That may be why there are two different chips.
Mac 128 - Contestar
สมัครเล่น 123goal ระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น คุณสามารถเข้าทำการสมัคร
zai ccx -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 206
Todo El Tiempo: 26,220
