Saltar al contenido principal
Desmontaje del Yeti Azul
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Yeti Azul, Recupera piezas y Artículo y Nota 3 Tornillos en la parte inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Yeti Azul, Recupera piezas y Artículo y Nota 3 Tornillos en la parte inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Yeti Azul, Recupera piezas y Artículo y Nota 3 Tornillos en la parte inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Primero quita la goma dentro del área de montaje atornillable. Esto se puede hacer fácilmente con la punta de un destornillador pequeño o con unas pinzas . Desde aquí puedes quitar los 3 tornillos usando una cabeza Phillips #1.
  2. Desmontaje del Yeti Azul, Eliminación de los botones exteriores: paso 2, imagen 1 de 1
    • Los 4 botones exteriores se pueden quitar con cualquier fuerza, como los dedos o cualquier tipo de alicates. Usé mis dedos para quitar y sacar los botones de su ubicación. Notarás que la malla y el cuerpo ceden mucho.
  3. Desmontaje del Yeti Azul, Quita los circuitos principales de la carcasa: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Yeti Azul, Quita los circuitos principales de la carcasa: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Yeti Azul, Quita los circuitos principales de la carcasa: paso 3, imagen 3 de 3
    • En este paso, puedes sacar fácil y cuidadosamente todo el mecanismo del micrófono de la carcasa protectora. En la parte inferior verás dónde están el puerto de audio y el puerto USB si necesitas reemplazarlos.
  4. Desmontaje del Yeti Azul, Cómo retirar el condensador del micrófono de la malla del micrófono: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Yeti Azul, Cómo retirar el condensador del micrófono de la malla del micrófono: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si miras hacia la malla y los circuitos, verás que está sujeta por 4 tornillos Phillips #0. Quítalos con cuidado y la tapa entera saldrá de la placa. Hay 3 juegos de cables, 1 por condensador. Notarás que apuntan hacia los lados, lo que hace que este micrófono sea un condensador lateral, no uno que apunta hacia la cara.
  5. Desmontaje del Yeti Azul, Los condensadores: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Yeti Azul, Los condensadores: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Yeti Azul, Los condensadores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Como se ve en la imagen, esta tapa de micrófono viene con un protector interno de espuma para proteger los tres condensadores de micrófono internos. Estos apuntan hacia el costado del micrófono, lo que hace que este micrófono sea más útil desde el costado y no apunte hacia los usuarios.
  6. Desmontaje del Yeti Azul, Desconexión de los condensadores de micrófono: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si necesitas desconectar la tapa del micrófono de la placa, presta mucha atención a las conexiones.
    • Hay 3 condensadores, por lo tanto, se conectan 3 pares de cables a la placa, cada uno con su propio color de cable (blanco y negro, negro y rojo y negro y azul).
    • Elige una posición desde donde mirar el tablero y toma notas de la posición de cada conector. Esto es importante, ya que afectará directamente los MODOS DE PATRÓN seleccionados en la parte posterior del micrófono.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Jones
Miembro Desde 11/27/12
1,262 Reputación
2 Guías creadas
29 comentarios
And what if i want to do the opposite?
For example, you removed the down part of the yeti, I wanna remove just the top. How can I do that?
Dino - Contestar
You have to remove the bottom to unscrew the top from the inside.
Kevin Jones -
this is a bit of a long shot. but any idea on a replacement part# / source for the 3.5mm barrel jack on one of these?
Joe Romo - Contestar
Try searching on e.g. ebay for “3 pin pcb mount female 3.5mm jack”
The plug is a standard part, so it should be readily available. I replaced my plug with a scavanged part that I happened to have on hand!
Anton -
@ Joe
Sorry I don’t.
Kevin Jones - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 495
Todo El Tiempo: 59,570
