Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Toshiba Satellite A215, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Toshiba Satellite A215, Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Toshiba Satellite A215, Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
  2. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 2, imagen 2 de 2
    • Afloja este tornillo y saca la tapa de la RAM.
    • Deshaz las abrazaderas del módulo, levanta con cuidado el extremo del módulo en un ángulo de 45 grados y extráelo. Haz lo mismo con el de abajo.
    • Asegúrate de no exponer la memoria a ningún tipo de electricidad estática, conéctate a tierra antes de manipularla tocando una superficie metálica sin pintar o usando un brazalete antiestático.
  3. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 3, imagen 3 de 3
    • Afloja estos 3 tornillos y extrae las dos cubiertas del alojamiento del disco duro.
    • Saca la lengüeta de plástico que se encuentra aquí y tira de ella con suavidad pero con firmeza hacia la derecha.
  4. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira este tornillo, es posible que necesites pinzas después de aflojarlo para sacarlo.
    • Inserta un clip de papel en este orificio, lo que hará que salga la unidad.
    • Sujeta la bandeja de la unidad y sácala con cuidado pero con firmeza del chasis de la computadora portátil.
  5. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira estos tornillos
    • Voltea la computadora portátil y empuja el bisel hacia la pantalla LCD mientras lo levantas, esto puede requerir un poco de fuerza.
  6. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos en la parte superior del teclado.
    • Guía el teclado hacia la pantalla LCD y levántalo ligeramente, ten cuidado con el cable de cinta debajo
    • Con un spudger o una uña, empuja con cuidado un lado y luego el otro del conector de cinta del teclado hacia la pantalla LCD y suéltalo.
  7. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los 2 tornillos en la parte inferior de la computadora portátil
    • Dale la vuelta a la computadora portátil
    • Desconecta el cable de la pantalla LCD y sácalo de su camino para que quede libre.
    • Usando un spudger o una uña, saca las dos antenas wifi y enróscalas también
  8. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de las bisagras de la pantalla LCD.
    • Levanta el panel de la pantalla hacia arriba y hacia afuera
  9. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira este tornillo de la parte superior de la computadora portátil
    • Retira estos 12 tornillos de la parte inferior de la computadora portátil
    • Con cuidado, utilizando un spudger o una uña, suelta el cable plano del panel táctil de su conector.
  10. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 10, imagen 2 de 2
    • Pasa la uña o el spudger a lo largo de la grieta entre el bisel superior y la carcasa inferior en la parte posterior de la computadora portátil, y suelta los clips y levanta el bisel.
  11. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 11, imagen 1 de 1
    • Está bien, no te asustes, pero hay un montón de clips y conectores para deshacer en este punto, solo mantén la calma y tu sabes dónde está tu toalla y todo irá bien.
    • Desconecta, utilizando un spudger o una uña, los siguientes conectores:
    • Cabecera USB
    • Altavoces
    • Botones de encendido/medios
    • Conector VGA y tornillo
    • Alimentación del ventilador
    • Conector de módem (levanta la cinta)
  12. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta metálica del ventilador.
    • Levanta el ventilador hacia arriba y lejos de la ventilación.
    • Parte difícil: levanta la placa base en la esquina superior derecha, encuentra este cable debajo y muévelo suavemente hacia afuera.
    • Levanta la placa, gírala ligeramente para permitir que los conectores de audio se suelten y luego simplemente levántala.
  13. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira estos cuatro tornillos y desliza el soporte hacia afuera.
    • Levanta con cuidado el disipador de calor
    • Con un cabezal plano, gíralo para liberar el procesador.
    • Ten cuidado al manipular los procesadores, se deben tomar las mismas precauciones que con la memoria.
  14. Desmontaje del Toshiba Satellite A215: paso 14, imagen 1 de 1
    • ¡Uf! Aquí vamos, agallas y todo. Date una palmadita en la espalda y sigue estas instrucciones al revés para volver a armar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tabormeister
Miembro Desde 12/04/09
2,107 Reputación
2 Guías creadas
5 comentarios
I just completed the teardown on my Toshiba, very well documented and simple to do if you have the tools described. Thank you for this Teardown.
Oscar C - Contestar
hey m8 thx 4 da guide, i wish getting to the freaking cpu heatsink and fan was a bit easier, but ur guide was a blessing nonetheless
Dac Watt - Contestar
are you selling these parts? i desperately need a new screen for mine. Or do you know where I can find the screen replacement part??
you can email me at bleadinluv@gmail.com thank you bunches
erica
erica parker - Contestar
Is there a separate sound module? My A215 works great except for the sound which is nothing but crackle/static even with sound turned to very low. Same thing using headphones so the speakers themselves seem to be ok.
David VanderMolen - Contestar
what type of screw driver would i need to remove screw shown in step 4 to remove dvd drive?
Jan Pat - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 25,098
