Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Logitech M Series Mouse, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Comenzando: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Comenzando: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero dale la vuelta al mouse y desatornilla el único tornillo en la parte inferior.
    • No mostraré cómo quitar la luz roja del ratón porque no tengo la herramienta correcta para hacerlo.
    • Un mouse funciona haciendo que la luz roja se refleje y luego detecta cuánta luz se mostró o bloqueó para determinar en qué dirección se ha movido el mouse.
    • Un mouse a veces usará potenciómetros o codificadores rotatorios para luego encubrir el movimiento de la rueda girando en códigos digitales. Esa información luego se enviara a través del cable USB a la computadora. El cable USB también proporciona energía para el mouse mediante la transferencia de energía desde la computadora.
  2. Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Ábrelo: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Ábrelo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ahora abre las dos piezas con cuidado para que no termines con todo el interior explotando sobre ti una vez que se abre.
  3. Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Las piezas pequeñas: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Las piezas pequeñas: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, Las piezas pequeñas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la pieza central con la rueda e inclínala hacia la derecha para que el resorte pueda deslizarse.
    • Luego retira el cable izquierdo tirando de él para sacarlo del zócalo en el que está colocado.
    • El resorte aquí es lo que permite presionar la rueda hacia abajo sin dejar que se atasque allí. Básicamente lo rebota hacia arriba. Y el cable de la izquierda ayuda a presionar el pequeño botón rojo en el mouse que enviaría señales a través del cable USB diciendo que presionó la rueda. (Lo mismo sucede cuando hace clic regularmente).
  4. Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, El cable USB: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Ratón (Mouse) Logitech M100, El cable USB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Esta parte es un poquito difícil. Para quitar el cable USB, debes usar los dedos para levantar la pestaña. Lleva un tiempo porque hay que tener cuidado de no doblar accidentalmente la carcasa de plástico en la que se encuentra. Afortunadamente, una vez que se saca, es extremadamente fácil de colocar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ashley
Miembro Desde 04/13/18
526 Reputación
3 Guías creadas
11 comentarios
how do i put it back together, though?
windycitywoman - Contestar
okay, but how does it go back together?
The way you put together (I assume you’re interested in the wheel) is as follows, looking at the mouse from the above, buttons at the top.
- The spring that’s spooled up goes to the right side of the wheel, the spring that’s a bit more curvy goes to the left side of the wheel.
- Try to assemble the plastic piece with the wheel - they should look as Step3 / Pic1.
- Put it back into the housing, to give you a guidance how it should look like.
- Take it out and disassemble.
- Add the left spring with its rectangle corner, one end of it to the wheel holder, for the other end there is a small hole on the left part of the plastic piece.
- Add the wheel. Try to roll it, you should hear the usual clicking voice.
- Put the right spring to the right side of the wheel, to the rod.
- Put the assembly back into the housing. Try to click the wheel - the right spring should bounce it back.
Hope this helps.
Zoltan Herpai - Contestar
Thank you thank you! I had opened mine up to do a thorough cleaning and SPROIINNNNGGGG… then I had no clue how to get it all back inside. Your 2nd photo on Step 2 gave me exactly what I needed to be able to reassemble!! So thank you!
If anyone’s wondering, the old-fashioned mouse (with the rubber ball underneath) has the exact same scroll wheel assembly as the kind with the ‘light’, like in your photo.
Hazel Greene - Contestar
Could you please tell where can I find the replacement cable for B100 mouse or the white connector ? I have damaged the cable and I need to replace it. I have another cable but do not have the connector.
chanakaamunugama - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 268
Todo El Tiempo: 17,393
