Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Logitech M510, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Logitech M510, Desmontaje del Logitech M510: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Empecemos!
  2. Desmontaje del Logitech M510: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al ratón
  3. Desmontaje del Logitech M510: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías tirando de la pestaña.
    • Si no piensas volver a armarlo, asegúrate de desechar las baterías correctamente.
  4. Desmontaje del Logitech M510: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coge la lengüeta de extracción de la batería que tiene un círculo rojo y pégala con cinta adhesiva en el área que tiene un círculo azul.
    • Esto lte permite acceder a los tornillos que están ocultos por la lengüeta de extracción de la batería.
  5. Desmontaje del Logitech M510: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos que están encerrados en un círculo amarillo.
  6. Desmontaje del Logitech M510: paso 6, imagen 1 de 1
    • quita la cinta
  7. Desmontaje del Logitech M510: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes separar fácilmente la parte inferior y la parte superior del dispositivo. (Solo dale un pequeño tirón)
  8. Desmontaje del Logitech M510: paso 8, imagen 1 de 1
    • Bien, ahora que lo tenemos separado, podemos echar un vistazo al interior.
    • La rueda de desplazamiento.
    • El hueco de la batería
    • Los botones del ratón
  9. Desmontaje del Logitech M510: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ahora desatornilla el tornillo que está en un círculo amarillo.
  10. Desmontaje del Logitech M510: paso 10, imagen 1 de 1
    • Ahora desconecta el cable que está en un círculo azul desenchufándolo de la placa impresa.
  11. Desmontaje del Logitech M510: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hemos desmontado la mitad inferior, así que vamos a desmontar la mitad superior.
    • Este es el interruptor de encendido y apagado.
  12. Desmontaje del Logitech M510: paso 12, imagen 1 de 1
    • Comencemos a desmontar la mitad superior.
    • Retira los dos tornillos marcados en amarillo.
  13. Desmontaje del Logitech M510: paso 13, imagen 1 de 1
    • Bien, ahora que lo hemos hecho, continuemos.
  14. Desmontaje del Logitech M510: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo con un círculo en amarillo.
  15. Desmontaje del Logitech M510: paso 15, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes abrir los botones de desplazamiento.
  16. Desmontaje del Logitech M510: paso 16, imagen 1 de 1
    • Ahora extrae la pieza marcada con un círculo amarillo.
  17. Desmontaje del Logitech M510: paso 17, imagen 1 de 1
    • Y ya está, hemos desmontado todo el ratón.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Xavier
Miembro Desde 04/20/21
352 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
X71FS Miembro de X71FS
Community
1 Miembro
3 Guías creadas
5 comentarios
I’ve actually seen a model of this same mouse where optics sensor is MODULAR with a ribbon cable. So much better for repairability!
Giorgi - Contestar
I don’t have this mouse, but an LX8 Cordless Laser Mouse. It looked quite similar so gave it a go, and presto! It opened up easily, I could get to all the internal bits quite easily and removed years of cat hair, tobacco grains and human oils which had formed felt mats around the moving parts and gummed it up completely! Now factory fresh and restored to full function - couldn’t be happier! Thanks Xavier!
Adrian Mann - Contestar
It says the video is private.
Michael Norton - Contestar
The video is private. But the instructions are good without the video.
Note that the front-side of the mouse has tabs that hold the pieces together, so mate the front of the mouse (the button-side) before mating the end closes to the batteries (and the screws)
Adam Goldberg - Contestar
Thanks! It would be great if you showed how to take the wheel out - it has to be pried out of its seat in the front of the mouse. FYI for cleaning it only takes steps 1 thru 8 plus taking out the wheel.
PB - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 373
Todo El Tiempo: 8,432
