Herramientas Destacadas en este Teardown
Resumen del Video
Introducción
Los teléfonos Pixel de este año fueron filtrados al olvido, así que cuando finalmente llegó el discurso de apertura, Internet se encogió de hombros. ¿Pero sabes lo que no se filtró? ¡Las entrañas! Y sólo hay una manera de llegar a ellos: ¡con un desmontaje!
¿Quieres aun más noticias de desmontajes? Visita nuestro canal de YouTube, síguenos en Twitter, Instagram o Facebook y subscríbete a nuestro boletín de noticias.
Un pixel es un punto de luz que ayuda a formar una imagen . Pero esta imagen de Pixel en particular se produce por algunas piezas de buen rendimiento. Acá tenemos un alista de especificaciones:
Pantalla OLED de 6.3" con QHD+ resolución de 3040 x 1440 (537 ppi) y una y velocidad de actualización variable de hasta 90 Hz.
Procesador Snapdragon 855 de 64 bits Octa-core de Qualcomm, emparejado con 6 GB de RAM LPDDR4X
Cámara doble para trasera con un módulo gran angular de 12.2 MP ƒ/1,7 y un módulo de teleobjetivo de 16 MP ƒ/2,4; una única cámara selfie gran angular de 8 MP ƒ/2.0
64 GB de almacenamiento integrado (opcional 128 GB)
Grado de protección IP68
Sistema operativo móvil Android 10
Vamos a comparar nuestro Pixel 4 XL súper naranja con el Pixel 3 XL claramente blanco del año pasado:
Los cambios notables incluyen la pérdida de (una de) las rejillas de los altavoces frontales y el sensor de huellas digitales de antaño. La nueva configuración de altavoces sigue contando como sonido estéreo, pero el altavoz inferior dispara por la parte inferior (como un iPhone) en lugar de a tu cara.
La bandeja de la tarjeta SIM también se empacó y se movió, probablemente para acomodar la colocación de los altavoces mencionada anteriormente.
La muesca del Pixel 3 se ha convertido en un bisel completo! Mientras que todos los demás en la industria trabajan furiosamente para eliminar muescas y biseles, el enfoque de Google parece un poco más relajado.
Por lo menos aprovechan el espacio: en su interior tienen un equipo de reconocimiento facial por infrarrojos, una cámara frontal de gran angular y un nuevo y genial radar.
Si este teléfono viene con instrucciones de reparación, estamos seguros de que el primer paso diría "Aplicar calor a la superficie marcada en naranja". Así que, hacemos justamente eso.
El adhesivo que hay debajo es afortunadamente delgado, pero fuerte. En este punto, aceptaremos lo que sea en vez encima de la porquería pegajosa del año pasado.
Sin más sensor de huellas digitales, esperábamos cortar sin encontrar ninguna trampa de cable flexible, pero, por desgracia, un nuevo cable aún más corto conecta la mezcla en la parte trasera de la cámara: el flash, el micrófono y el sensor espectral + parpadeo.
Afortunadamente, la bobina de carga inalámbrica y la bobina NFC, recién adheridas al panel trasero a través de una hoja de adhesivo, utilizan contactos de resorte fáciles de reparar.
Puede que no necesitemos todos las 112 puntas para desmontar este Pixel, pero estamos contentos de haber traído nuestro Kit de destornilladores Manta.Sacamos una punta de Torx 3 bits y empezamos a girar los tornillos.
Normalmente, nos gusta sacar el adhesivo de liberación, ya que es mucho más fácil que las cintas y el pegamento. Debes tirar en un ángulo poco profundo para evitar engancharlo y romperlo. Igual que en el 3 XL, es posible que debas sacar la placa madre para tener espacio libre adecuado, lo que requiere muchos pasos adicionales.
Con el beneficio de la experiencia, completamos cuidadosamente la extracción de la batería con un poco de IPA y un palanqueo suave.
Debajo, una pequeña pero seria mina de tierra está esperando a los posibles reparadores: un delicado cable flexible Active Edge, que ruega ser cortado accidentalmente durante la extracción de la batería.
Tenemos que deshacernos debastantes soportes y escudos en nuestro camino hacia la placa madre, pero todo vale la pena por estos chips:
6 GB de Micron LPDDR4X RAM en capas sobre Qualcomm Snapdragon 855
Almacenamiento Flash Universal de 64 GB SK hynix H28U72301CMR
RAM misteriosa Samsung K4U4E3S4AF-HGCJ , con una gran "P" . La mejor suposición es que se trata de RAM dedicada para el nuevo chip Pixel Neural Core, probablemente ocultos directamente debajo.
Chip de seguridad Pixel H1C2M3 Titan M
Knowles 8508A, un procesador de audio de cuatro núcleos, sin duda para ayudar con las nuevas funciones de subtítulos y transcripción en directo.
Murata SS9709025
Avago AFEM-9106 (posiblemente módulo front-end)
Del otro lado:
Módulo front-end Skyworks Sky5-8212-11
Rastreador de envolvente Qualcomm QET5100
PMICs Qualcomm PM8150 y PM8150A
Controlador NFC STMicroelectronics ST54J
Compañero PMIC Maxim MAX77826
XSPT6 SMC85201 Z
35L36CWZ BOCW1909
Las dos cámaras traseras salen, unidas por la cadera. Están bien etiquetados como "anchos" y "tele" en los cables flexibles. Gracias, Google.
A continuación: los sensores orientados hacia delante, incluida la cámara de 8 MP orientada hacia delante, y el hardware de desbloqueo de rostro (El sensor de luz ambiental permanece pegado a la pantalla por ahora.)
El hardware biométrico consiste en dos cámaras de infrarrojo cercano (NIR) bien separadas, un emisor de inundación NIR y un proyector de puntos NIR.
A continuación, sacamos este trozo de... material, que resulta ser un altavoz de auricular, un micrófono, un sensor de luz ambiental y el chip Soli, para interpretar tus gestos utilizando la potencia del radar.
Google llama a esta implementación de su proyecto interno Soli Motion Sense.
Aunque la tecnología de radar ha estado en uso durante mucho tiempo y parece bastante simple en teoría, no sabemos cómo Google metió todo el sistema en un pequeño rectángulo sin características y sin partes móviles.
El chip Soli luego estudia las ondas reflejadas y analiza su retardo de tiempo, desplazamiento de frecuencia y otros datos para aprender las características del objeto que las refleja: qué tan grande es, qué tan rápido se está moviendo, en qué dirección, etc.
Soli entonces ejecuta esos datos contra su base de datos de gestos conocida para determinar qué acción, si es que hay alguna, necesita ser realizada en el sistema operativo.
TL;DR: el rectángulo mágico conoce cada uno de tus movimientos.
Google dotó a este Pixel de una pantalla súper lisa (a veces) de 90 Hz, una rareza hasta ahora, incluso entre los teléfonos inteligentes más emblemáticos.
Google también se aseguró de que nadie pudiera sacarlo del Pixel sin problemas. Adhesivo perimetral fuerte + capas de pantalla que van literalmente hacia el borde + almohadilla adhesiva gigante tipo cinta adhesiva = la pantalla no quiere salir intacta.
En teoría no hay ninguna razón para hacer esto, sólo las pantallas rotas deben ser removidas de esta manera. Pero este no es un proceso divertido para reemplazar una pantalla rota (demasiado común).
A bordo, también encontramos un paquete de chips algo inesperado de STMicro, probablemente un controlador capacitivo de pantalla táctil.
Aunque su construcción sigue siendo (decepcionantemente) familiar en lo que respecta a la reparación, encontramos bastantes golosinas en esta calabaza:
El chip Soli que administra Motion Sense vive junto al altavoz en la parte superior del teléfono, y es increíblemente pequeño, considerando su funcionalidad.
Nuestra mejor suposición es que el núcleo de Pixel Neural está estratificado bajo alguna RAM dedicada de Samsung, lo que significa que debe estar haciendo un trabajo pesado.
También encontramos un nuevo chip procesador de audio de Knowles, que probablemente sea uno de los principales protagonistas de todas las nuevas funciones de reconocimiento de voz en el dispositivo.
Samsung hizo que la pantalla con capacidad de 90 Hz se viera como Pixel, superando a los teléfonos Galaxy en esta función.
Pero volviendo a esa sensación familiar, ¿qué puntuación obtendrá este teléfono?
- Todos los tornillos son estándar T3 Torx.
- El adhesivo de liberación por estiramiento que asegura la batería puede no ser infalible, pero su inclusión es fácil de reparar.
- Las medidas de impermeabilización complican las reparaciones, pero es de esperar que las hagan menos comunes.
- Las reparaciones de la pantalla siguen siendo difíciles y requieren el desmontaje completo del teléfono.
- Todas las reparaciones requieren acceso a través del panel trasero pegado tercamente.
- El vidrio en la parte delantera y trasera duplica el daño potencial por caída.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
Any indication of why WiFi 6 is not supported despite being supported by the CPU? Is it missing a chipsets or antenna configuration that other WiFi 6 compatible phones have (that use the same Snapdragon 855 processor)?
The Murata WIFI chip in Step 5 does not support WIFI 6.
Ugly, not repairable, 2016-like specifications on a 2019 smartphone? Will NEVER buy for $1000
How does the FCC even allow this?
Lol - chill out buddy. And why would the FCC have anything to do with allowing a product to be released / priced / etc.? Unless you’re referring to the use of the Soli radar bands…
Matt J -
Remember all those phones from 2016 with 90 Hz refresh rates, radar, face unlock, e-sim.
