Herramientas Destacadas en este Teardown
Resumen del Video
Introducción
En este desmontaje te enseñaremos como desmontar tu PlayStation 2 de Sony.
Aquí podemos observar la consola totalmente montada.
Los puertos USB.
Los puertos firewire S400.
La unidad óptica.
El botón de reset o reinicio.
El botón para abrir la tapa.
En este caso en la parte trasera tenemos un adaptador ethernet que al mismo tiempo es la bahía para el disco duro. Además también podemos observar el ventilador para la refrigeración de nuestra PlayStation 2.
El botón de la alimentación.
El conector para la alimentación.
La salida AV (audio y video).
La salida digital óptica.
Este es el final del desmontaje.
Desde la parte superior izquierda: Adaptador de ethernet, disco duro, rejilla de ventilación, protección inferior metálica, placa de los puertos de los mandos, plancha plástica para aislar la placa de alimentación, protector metálico superior, lector de DVD, tapa de la bahía de expansión, placa base y estructura plástica del botones reset/eject.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
78%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
reverse procedures..step by step..
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe -
