Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Mouse, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de un ratón mecánico, Desmontaje de un ratón mecánico: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico, Desmontaje de un ratón mecánico: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico, Desmontaje de un ratón mecánico: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al ratón y localiza la cubierta donde está la bola de seguimiento.
    • Usando los dedos índice y pulgar, y presionando un poco, gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Desmontaje de un ratón mecánico: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tras haber girado la tapa de la bola de seguimiento, haz palanca con las uñas para quitarla.
    • Quita la tapa y colócala a un lado.
    • Inclina el ratón para sacar la bola de la carcasa.
  3. Desmontaje de un ratón mecánico: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador de cabeza Phillips, localiza el orificio del tornillo y saca el tornillo del interior.
    • Separa las dos carcasas y coloca el tornillo a un lado.
  4. Desmontaje de un ratón mecánico: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saca de la carcasa de plástico el cable situado cerca de la parte superior del ratón.
    • Levanta y quita la placa de circuito impreso que está unida al ratón.
    • Coloca la carcasa aparte.
  5. Desmontaje de un ratón mecánico: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de un ratón mecánico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza dónde está conectado el cable a la placa de circuito impreso, a través del conector blanco.
    • Saca el conector de su enchufe y coloca el cable a un lado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Gingrich
Miembro Desde 10/06/11
180 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Miembros
15 Guías creadas
2 comentarios
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Contestar
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,604
