Saltar al contenido principal
Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Desmontaje de la tapa trasera - 1: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx de seguridad de la parte trasera de la plancha
  2. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Desmontaje de la tapa trasera - 2: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Desmontaje de la tapa trasera - 2: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Desmontaje de la tapa trasera - 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando una espátula de nylon, o con cuidado un pequeño destornillador plano, soltar la tapa trasera del cuerpo principal de la plancha, comenzando desde la zona cercana a la entrada del cable.
    • Una vez que la tapa trasera comienza a salir, puedes aumentar el espacio que se crea insertando la espátula un poco más.
    • Preste atención a la pestaña mostrada en la tercera foto, que sujeta la parte trasera en su sitio. En el reensamblado esta no puede ser re-insertada sin levantar la cubierta superior (ver el paso 7 más tarde)
  3. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Soltar el cable de alimentación: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Soltar el cable de alimentación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Liberación del cable principal. Tú puedes soltar ahora la cubierta en forma de mitad de esfera de su sitio, y el cable del carril en forma de S donde está alojado.
    • Si necesitas sustituir el cable principal lo puedes hacer en este paso. Asegúrate de emplear un cable que soporte el calor, con la misma capacidad para llevar la misma intensidad de corriente.
  4. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar los botones de vapor: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar los botones de vapor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira ahora los dos botones de vapor. Simplemente tira hacia fuera. Para conseguir sacar el primero, presiona al otro para que puedas agarrar el que estás intentando retirar.
  5. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Extracción de la válvula antical: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Extracción de la válvula antical: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la válvula antical de delante de los botones de vapor.
  6. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Retire la cubierta superior - 1: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de seguridad Torx que estaba escondido entre los botones de vapor.
  7. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Retira la tapa superior -2: paso 7, imagen 1 de 1
    • Mientras levantas la parte trasera de la tapa superior con una mano, suelta los dos clips, uno en cada lado, que la retienen.
    • Si no deseas más que retirar la tapa trasera y deseas volver a colocarla, debes realizar este paso antes de poder volver a insertar sus pestañas.
  8. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Retirar la cubierta superior - 3: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Retirar la cubierta superior - 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja la tapa superior en la dirección mostrada por la flecha, para soltar las cuatro pestañitas mostradas en la segunda tapa.
    • Retira la tapa superior.
  9. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la tapa de hierro: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la tapa de hierro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo de seguridad Torx cerca de la parte delantera de la plancha, que se ve al retirar la cubierta superior.
    • Levanta la parte superior de la plancha.
  10. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la base de plástico - 1: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la base de plástico - 1: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta un enlace entre el mecanismo de control de temperatura y la válvula de vapor. Puedes hacerlo presionando una parte con un destornillador pequeño de punta plana mientras sostienes la otra debajo. Ten cuidado ya que estas pequeñas piezas de plástico podrían romperse fácilmente.
    • Un enlace en el otro lado operado por el control de vapor automático simplemente se levanta.
    • Desliza ambos mecanismos hacia atrás tanto como sea posible.
    • Ten en cuenta que, al volver a montar, ambos mecanismos y las perillas que los controlan deben estar en sus posiciones más traseras para garantizar que se vuelvan a conectar correctamente.
  11. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la base de plástico - 2: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la base de plástico - 2: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Quitar la base de plástico - 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Hay 3 lengüetas de metal retorcidas que sujetan la base de plástico al conjunto de la placa base. Gira cada uno con unos alicates para alinearlo con su ranura.
    • Ahora puedes levantar la base de plástico para separarla del conjunto de la placa base.
  12. Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Comprobando el termostato: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Tefal Turbo Pro 400, Comprobando el termostato: paso 12, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes inspeccionar el termostato. Este comprende una tira bimetálica que abre o cierra un par de contactos. Los contactos pueden necesitar limpieza como resultado de la entrada de agua.
    • Puedes limpiar los contactos con líquido limpiador de interruptores (disponible en aerosol) y un trozo pequeño de papel de lija fino. Asegúrese de que los contactos se abran y cierren cuando apliques una ligera presión a un lado o al otro de la tira bimetálica.
    • En esta plancha, tal vez un poco inusual, hay un segundo par de contactos normalmente cerrados que pueden haber sufrido corrosión. Si sabes para qué sirven, deja un comentario en este manual. Mi conjetura es que son un corte de seguridad para evitar el sobrecalentamiento y el fuego si la plancha se deja plana mientras está encendida.
    • Identifica las conexiones al elemento y prueba la resistencia entre ellas con un multímetro. Debe ser de alrededor de 30 ohmios (esta plancha tiene una potencia nominal de 240V 2KW).
Conclusión
Para rearmar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip Le Riche
Miembro Desde 02/18/14
30,183 Reputación
47 Guías creadas
Equipo
Restart Project Miembro de Restart Project
Local Repair Groups
19 Miembros
557 Guías creadas
4 comentarios
THX a lot! I would never have found the screws! :)
BR
Michael
Mik - Contestar
Very good guide. The steps were the same on my Tefal Avantis 120.
I believe that you should change your guide. If you remove the top-cover first, you don’t brake the plastic tabs.
Ismaael - Contestar
Looks good. I do wish you had specified the size of the security torx. I have a set of bits, but the hole is to small for the sleeve on my driver. I was hoping to find the size to only purchase what I needed. I rather suspect that T-fal would not use a different size for every model iron.
Bruce Nelson - Contestar
Unfortunately the short security bits you get in a set are of limited use in many such situations for reasons you’ve discovered. I suggested to iFixit a while back that they develop a hex screwdriver extension with a very thin sleeve but they were unable to come up with a way of making it sufficiently strong whilst as thin as you need. I’m sorry I didn’t record the size of Torx bit, but at the end of the day, a set of long bits or individual screwdrivers is a very worthwhile investment.
Philip Le Riche - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 485
Todo El Tiempo: 37,353
