Introducción
Una guía rápida paso a paso para desmontar completamente un servidor Xserve de Apple de 2006
Qué necesitas
Desenchufa la alimentación y conexiones y mantén el botón de encendido presionado durante 15s para asegurar que la carga residual se vaya.
Ten cuidado con las líneas de fibra si tienes un raid enchufado
Tarjeta gráfica si la tienes instalada
Quita los dos tornillos de mano en la parte trasera.
Tira hacia atrás en la parte superior, y luego quita la cubierta superior.
Tira hacia afuera y hacia la derecha con la pestaña de bloqueo negra
Saca el módulo
Empuja las asas del carrito para liberarlas y luego extraiga cada una.
Usa un phillips #1 en los 5 tornillos que sujetan el Airduct en su sitio.
Desliza hacia arriba y hacia afuera fácilmente.
Ten cuidado con los cables de E/S de la placa lógica al plano posterior
Para quitar la matriz de ventiladores necesitas aflojar dos philips en la derecha y la izquierda de la matriz como anotado en la foto.
Cuidado alrededor del enchufe del ventilador que requiere que tires hacia arriba después de que se suelten los tornillos
Afloja los dos tornillos cautivos que sujetan el soporte del elevador al panel posterior.
Tira un poco hacia arriba para despejar los tornillos cautivos y luego reclínalo y debería salir fácilmente
¡También es un buen momento para revisar la batería ROM! Reemplaza la batería solo con el tipo CR2032.
Este es un cable delicado, empuja los dos lados juntos para liberarlo
Levanta un lado y luego mueve el conector mientras presiona la otra pestaña para una extracción más fácil
El conector está codificado solo para un sentido
Solo son conectores de empujar, usa un spudger para hacer palanca en un lado, deben liberarse después de un poco de fuerza
¡Nota! Hay adhesivo en el lado del cable a lo largo del lado del módulo de alimentación
Levanta un lado del conector suavemente para que salga
¡Nota! ¡Más adhesivo señalado en rojo!
No uses un destornillador como lo hice yo, usa un spudger de plástico de alta resistencia
Desbloquea la pestaña de bloqueo del CD deslizando el brazo hacia la izquierda.
Empuja hacia atrás alejándolo del bisel, luego levanta y extrae la unidad.
Para retirarla, abre las pestañas a cada lado de la ranura de la RAM para quitarla ~ repite para todas las RAM.
Desatornilla el tornillo de mano en la parte principal de la placa
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
