Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Desmontaje de Xbox
Vistas: 232 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
53
Últimos 7 días:
331
Últimos 30 días:
1,524
Todo El Tiempo:
232,131
Comentarios: 23
12 comentarios sobre los pasos, 11 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 59
59 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 155
155 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Desmontaje de Xbox
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este es el desmontaje de la primera Xbox de Microsoft, no de la Xbox 360.
Qué necesitas
Herramientas
Resumen del Video
    1. Desmontaje de Xbox, Consola: paso 1, imagen 1 de 1
      • Comienza desconectando tu Xbox y ubícala en una superficie plana y estable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de Xbox: paso 2, imagen 1 de 1
      • Voltea la Xbox de manera que la parte de abajo quede hacia arriba y retira las patas de goma con un spudger metálica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de Xbox: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 3, imagen 2 de 2
      • Despega la etiqueta plateada y la de código de barras para revelar dos tornillos adicionales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de Xbox: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T20 para quitar los cuatro tornillos que están ubicados debajo de las patas de caucho que acabas de quitar, así como los dos tornillos que estaban debajo de los adhesivos que se retiraron en el paso anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de Xbox: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 5, imagen 2 de 2
      • Un vez que la cubierta inferior no esté adherida, voltea hacia arriba con cuidado a la Xbox y retira la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de Xbox: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 6, imagen 2 de 2
      • Mueve el cable plano gris hacia un lado para quitar los 3 tornillos de 3mm con un destornillador Torx T10, estos se encuentran ubicados en las esquinas superior derecha e inferior izquierda del disco duro.
      • El tornillo de la esquina inferior izquierda del disco duro no esta en el orificio donde parece estar, sino mas bien mas cerca de la esquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de Xbox: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira la unidad de disco duro de la Xbox. No deberías tener dificultades
      • Retira los cables de alimentación y el cable plano (conector IDE o P-ATA) para que el disco duro salga fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de Xbox: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Xbox: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Xbox: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Torx T15 para quitar cuatro tornillos de 3.37mm de ambos lados del disco duro.
      • Retira la carcasa del disco duro. Tiene algunos clips pero debería salir de inmediato.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de Xbox: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el cable plano y el cable de poder del disco duro
      • Ambos cables están muy ajustados, por lo que puede tomar un esfuerzo adicional
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de Xbox: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de Xbox: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de Xbox: paso 10, imagen 3 de 3
      • Retira el disco duro. debe salir fácilmente
      • Desenchufa el cable plano y los cables amarillos de la parte de atrás de la unidad de disco
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de Xbox: paso 11, imagen 1 de 1
      • Haz palanca hacia atrás de las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco para sacarla de su carcasa. Una vez retirado, deja la unidad a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de Xbox: paso 12, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable de alimentación multicolor de la placa madre. Se puede enchufar muy apretado, por lo que puede ser necesario un poco de esfuerzo para desenchufarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de Xbox: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 13, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Torx T10, retira dos tornillos de 3 mm de la placa de la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de Xbox: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 14, imagen 2 de 2
      • Retira la fuente de alimentación y déjala a un lado. Debería levantarse de inmediato.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de Xbox: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 15, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el paquete de cables amarillos y el cable arcoíris de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de Xbox: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 16, imagen 2 de 2
      • Retire los once tornillos de 3 mm de la placa base con un destornillador Torx T10. Consulte la imagen para encontrar todos once.
      • Desenchufe el cable de poder del ventilador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje de Xbox: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retira la placa madre de la Xbox. Siempre que todos los tornillos se hayan retirado y el ventilador esté desconectado, se levantará fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje de Xbox: paso 18, imagen 1 de 1
      • Haz palanca en los clips de plástico del ventilador para separarlos de la base del ventilador y retira el ventilador.
      • Esto puede requerir un poco de esfuerzo, ya que los clips son bastante rígidos. Ten en cuenta que el ventilador podrá estar sucio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje de Xbox: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje de Xbox: paso 19, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Torx T10, retira dos tornillos de 3 mm de cada uno de los dos enchufes del controlador.
      • Saca los enchufes tirando hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje de Xbox: paso 20, imagen 1 de 1
      • Felicitaciones, tu Xbox esta completamente desensamblada
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
6,378 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
11Guía Comentarios
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Contestar Compartir
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Contestar Compartir
Heatsink removal?
Matt Russell - Contestar Compartir
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Contestar Compartir
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 331
Ultimos 30 días: 1,524
Todo El Tiempo: 232,131
