Qué necesitas
Resumen del Video
- El estuche de carga es muy fácil de desmontar. Su batería es modular y de fácil acceso y sustitución.
- Se requiere algo de fuerza para abrir los Buds, lo que puede provocar un ligero daño cosmético y es un primer paso desalentador para una reparación.
- Los Buds son solo semi-modulares: sus placas de circuitos principales son fácilmente accesibles y se sujetan con tornillos Phillips, pero sus baterías usan conexiones soldadas.
- Los controladores de los Buds son prácticamente inaccesibles, lo que hace que su eventual reemplazo sea tedioso en el mejor de los casos, pero muy probablemente francamente destructivo.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
3
Reparabilidad 3 de 10
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Samsung making less repairable earbuds: “It’s evolving, just backwards.”
Ethan Z - Contestar
Is dropped one ear bud few times and touch control stopped working one it ..except that everything works fine even the volume control…how to fix it?
Jakub Serafin - Contestar
I love how easy the case is to take apart, however I cannot seem to locate a replacement battery for the charging case. Any idea where I could locate one?
Trevor Reed - Contestar
Looks like the Galaxy Watch 46mm battery!
https://www.reichelt.com/de/en/battery-f...
I haven't tried it tho, but will have to soon because my Buds Pro case got water damaged. Thankfully it charges the buds but not the case, so I'll try to replace the battery and see if that helps.
Oscar de León -
Found the one! After disassembling my case I could check the actual part number
https://www.ebay.com/itm/354134695747?ha...
Oscar de León -
