Introducción
Samsung Electronics lanzó un nuevo miembro para su familia de la serie Galaxy A: el Galaxy A51. Las expectativas para este teléfono inteligente de gama media son enormes, después de todo, el predecesor [[Topic:Samsung Galaxy A50|Galaxy A50|new_window=true] fue uno de los teléfonos de Samsung más exitosos lanzado en 2019 ¿Podrá el sucesor mantener el ritmo? Solo con un desmontaje podremos develar la incógnita .
¿Estás buscando todas las novedades innovadoras? Visita nuestro canal de YouTube, síguenos en Instagram, Twitter,o Facebook y subscríbete a nuestro boletín de noticias para recibir contenidos exclusivos de desmontajes.
Qué necesitas
Las especificaciones podrían no ser impresionantes a primera vista, pero hay mucho aquí por el precio:
Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED de 6.5" (1080 × 2400px) y pantalla Infinity-O
Cámara principal de 48 MP ƒ2.0, cámara ultra ancha de 12 MP ƒ2.2, cámara macro de 5 MP ƒ2.4 para primeros planos y una cámara de profundidad de 5 MP ƒ2.2 para múltiples efectos de enfoque en vivo; cámara frontal de 32 MP ƒ2.2
Exynos 9611, ocho núcleos (4×2.3GHz Cortex-A73, 4×1.7GHz Cortex-A53)
Almacenamiento incorporado: 64GB/4GB DE RAM, 128GB/4GB DE RAM, 128GB/6GB DE RAM
Android 10.0
Carga rápida con cable con 15W
USB-C y una toma de auriculares de 3.5 mm casi extinguida
La tapa trasera brilla como el cristal, pero es una artimaña. Es plástico... ¿Quizás una medida de ahorro? Cualquiera que sea la razón, estamos felices de verlo. Este plástico hace que el A51 sea menos propenso a romperse que los teléfonos Galaxy S con respaldo de vidrio.
Mucho calor de nuestro iOpener suaviza el adhesivo y podemos empezar a luchar para entrar.
¡Y salimos indemnes! La parte trasera se levanta limpiamente (con un poco de fuerza suave). No hay cables trampa aquí.
Luego de sacar 13 desafortunados tornillos Phillips podemos liberar el marco central de su cautiverio.
Este marco medio de plástico alberga la antena NFC (entre otras antenas), los botones de encendido y el altavoz en la parte inferior.
Al igual que su predecesor, el A51 también cuenta con un escáner óptico de huellas dactilares en pantalla que se coloca cerca de la placa hija.
La placa hija sale sin problemas y saca a la luz el enchufe USB-C y el querido enchufe de audio de 3.5 mm.
Un conector de audio dedicado reduce el desgaste del puerto USB-C, lo cual es bueno. Ambos puertos están soldados en su lugar, así que reemplazar uno individualmente requerirá habilidades de soldadura.
Dicho esto, ¡esta configuración es mejor que la del Galaxy S10 de una sola placa! Al menos esta pequeña placa secundaria puede ser cambiada con relativa facilidad si uno o ambos puertos fallan.
La placa madre está sujeta por un solo tornillo. Una vez que está fuera, empezamos a desplumar las cámaras de inmediato.
Aunque el A51 es un smartphone de gama media, su configuración de cámara puede supuestamente estar a la altura de los más caros. Samsung afirma que sus cuatro cámaras aseguran una fotografía perfecta para el día a día.
Empezando por la izquierda superior: una cámara ultra ancha de 12 MP, una cámara principal de 48 MP, una cámara de profundidad de 5 MP y por último, pero no menos importante, la cámara macro de 5 MP en la parte inferior izquierda.
El otro lado nos revela:
S537 609651 G1944Y55 (posiblemente un CI de energía)
Rastreo de envolvente Qorvo QM58110
Chip de frecuencia intermedia S925D2
Controlador NFC NXP PN553
fkGDB 390486
Módulo amplificador de potencia multimodo y multibanda de banda alta SKY77786-11 de Skyworks
Gestión de energía de pantalla Samsung S2DOS15
En línea con otros teléfonos Samsung recientes, la batería se pone en cuclillas en un pequeño pozo de tristeza forrado de pegamento sin lengüetas para tirar, pero rápidamente nos pusimos a trabajar con calor y una tarjeta de plástico para hacer algo de palanca.
El A51 tiene una batería de Li-ion de 4000 mAh, ¡la misma que la del A50!
Ahora que la batería se ha agotado, podemos compararla con la de sus competidores. Completamente cargada, esta celda de 3.85 V, 4000 mAh entregará hasta 15.4 Wh de energía. Eso es más que el iPhone 11 Pro Max con 15.04 Wh y sólo un poco menos que la batería de 15.79 Wh del S10+.
Con el teléfono vacío nos volvemos a la pantalla... ¡y da una verdadera pelea!
Después de una ronda inicial de calentamiento, no llegamos muy lejos con nuestras púas de apertura antes de escuchar ese temido ruido...
¡Crack!
Como todos los teléfonos Samsung, la pantalla del A51 está fuertemente pegada al marco. Hay una razón por la que Samsung vende repuestos de pantalla pre-adhesivos para marcos nuevos, ¡y es ésta!
La buena noticia es que una vez que lo rompes, ¡no puedes volver atrás! El resto de nuestro procedimiento de eliminación es infinitamente menos estresante. Usamos una tarjeta plástica para tallar el resto de la pantalla.
Una vez que finalmente la liberamos, encontramos a los culpables: dos tiras adhesivas gruesas que cubren una gran área de la pantalla.
¡Esto es todo! La batalla ha terminado, la pantalla se ha roto, el adhesivo está vencido. Nos retiramos a nuestra esquina y nos preparamos para la próxima batalla.
Pero no hay necesidad de estar triste. Hemos preparado un bonito recuerdo para ti. Aquí puedes descargar un fondo de pantalla transparente para tu Galaxia A51.
Disfruten de todos los fragmentos y estén atentos a la partitura.
Consideraciones Finales
- Un solo destornillador Phillips se encarga de todos los tornillos.
- Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente.
- La tapa trasera de plástico está pegada en su lugar, pero puede removerse bastante fácilmente con calor.
- Se puede acceder a la batería pero está pegada firmemente en su lugar.
- Las reparaciones de pantalla requieren un montón de desmontaje y se debe batallar contra un fuerte adhesivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
I enjoy what I read
Why does Samsung glue their batteries in place? Seems like they do it on purpose to make you upgrade, and now the screen is glued too.
A heat gun, and low heat will make quick work of it. Just dont blow it up with high heat
If you think that’s bad, try repairing an iMac. They glue the SCREEN to the computer itself, to discourage you from opening it.
