Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Toy, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Robie el banquero, Desmontaje de Robie el banquero: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de Robie el banquero, Desmontaje de Robie el banquero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Puede parecer un poco espeluznante, pero Robie me enseñó sobre el dinero desde muy joven y me incentivó a guardar el cambio que me sobraba.
    • Vendido en los EE. UU. por Radio Shack en los años 80 y 90, este regalo de mi abuela fue un gran éxito en la reunión navideña de nuestra familia.
    • ¡Pero basta de recordar! Desmontemos esto para ver qué es lo que motiva a Robie.
  2. Desmontaje de Robie el banquero: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Spudger
    $2.99
    Comprar
    • Usando nuestro práctico y elegante Spudger, le realizamos una craneotomía a Robie quitando con cuidado la cubierta de plástico superior para llegar a los tornillos que se encuentran debajo.
  3. Desmontaje de Robie el banquero: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Por suerte para nosotros, Robie se mantiene unido con tornillos Phillips n.º 2 estándar, y hay tres que sujetan la cubierta de su cabeza en su lugar.
  4. Desmontaje de Robie el banquero: paso 4, imagen 1 de 1
    • Bueno, esto es aterrador. ¡Rápido! ¡Pasemos al siguiente paso antes de que tengamos pesadillas!
  5. Desmontaje de Robie el banquero: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los ojos de Robie están flojos en su lugar, así que quitémoslos antes de que se caigan accidentalmente y rueden debajo del escritorio.
  6. Desmontaje de Robie el banquero: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sólo dos tornillos sujetan la cabeza de Robie a su cuerpo. Después de quitarlos, podemos levantar con cuidado la cabeza y colocarla hacia un lado.
    • Aún se puede acceder a estos dos tornillos sin quitar la cubierta de la cabeza y los ojos de Robie. Así podrás separar todo el conjunto del cabezal en una sola pieza si necesitas entrar más rápidamente.
  7. Desmontaje de Robie el banquero: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Robie el banquero: paso 7, imagen 2 de 2
    • Antes de que podamos continuar, debemos quitarle las cubiertas a los pies de Robie para tener más espacio al quitar su cuerpo.
    • El interruptor de encendido está ubicado en su pie izquierdo, nada en el derecho.
  8. Desmontaje de Robie el banquero: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de Robie el banquero: paso 8, imagen 2 de 2
    $3.99
    Comprar
    • El cuerpo de Robie está dividido en dos mitades, que se mantienen en su lugar mediante clips y cinta adhesiva.
    • Con unas pinzas, quitar la cinta es pan comido.
  9. Desmontaje de Robie el banquero: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Los clips son bastante débiles (de ahí la cinta, probablemente), por lo que separar la carcasa del cuerpo también es pan comido.
  10. Desmontaje de Robie el banquero: paso 10, imagen 1 de 1
    • El conjunto del motor está sujeto a la base con tres tornillos: dos en el frente y uno en la parte posterior.
  11. Desmontaje de Robie el banquero: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de Robie el banquero: paso 11, imagen 3 de 3
    Soldering Station Hakko FX888D-23BY
    $122.99
    Comprar
    • Desafortunadamente, los contactos de la batería están soldados al conjunto del motor, por lo que cualquier reparación o reemplazo del motor requerirá un soldador y algunas habilidades básicas de soldadura para eliminarlo por completo.
    • Pero una vez que se quitan esos dos cables, separar el conjunto del motor de la base es muy fácil.
  12. Desmontaje de Robie el banquero: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de Robie el banquero: paso 12, imagen 2 de 2
    • El conjunto del motor está lleno de todo tipo de engranajes y servomotores que hacen que Robie se mueva.
    • Si es necesario, puedes abrir la carcasa para acceder a estos componentes quitando cuatro tornillos, pero creemos que este es un buen punto de parada para este desmontaje.
  13. Desmontaje de Robie el banquero: paso 13, imagen 1 de 1
    • ¡Robie manejó su desmontaje con aplomo! Lo reconstruirán para que pueda seguir comiendo monedas en paz.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,480 Reputación
82 Guías creadas
4 comentarios
I love to take things apart too. Sometimes I even fix things that are not broken…
Brett E. Chmura - Contestar
Fun to see a relatively low-tech teardown. But I didn’t learn anything about how the innards actually make Robie move. Should I expect that from a teardown?
John Wackman - Contestar
Thank you! Our Robie is broken and I would not have noticed the access in the back of the head. Hopefully we can fix it now that we have it open.
Marianne - Contestar
Do I need a battery cover for Robie to operate? I found one that does not seem to work, and the battery cover is missing.
Susan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 6,291
