Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Powerbeats Pro, utiliza nuestros manuales de servicio .
    Consideraciones Finales
    • La batería es una pila de botón bastante común y solo está ligeramente soldada en su lugar, lo que significa que los cambios de batería son técnicamente posibles con las herramientas adecuadas.
    • El procedimiento de apertura de los auriculares no es totalmente destructivo per se, pero es probable que provoque al menos algún daño cosmético.
    • Todos los circuitos internos de los auriculares están conectados con cables de cinta frágiles que no se sueltan, por lo que un desmontaje completo solo se puede lograr de forma destructiva.
    • El estuche de carga es un balde de pegamento de pesadilla, lo que hace que los posibles reemplazos de batería sean innecesariamente difíciles y destructivos.
    Calificación de Reparabilidad
    Reparabilidad 1 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,690 Reputación
94 Guías creadas
7 comentarios
Review missed the debris screens in the ear tubes which often get damaged. How to replace possibly.
chronus - Contestar
I can’t connect them when they are in the case are connect if I take them out of the case they disconnected. and it says they need to be on and on range help please
Eduardo Gaspar - Contestar
So far it is just the case for mine that seems broken - It won’t charge the buds properly. I really don’t mind cosmetic damage if I can replace the case’s battery (assuming that is the culprit). Where might I get a replacement battery? Also, if I used enough care, could I not just cut into the case closer to the battery to get at it from underneath?
Tom Hernandez - Contestar
I pushed my mesh in on one of my pods. Is there any fix to just bring it back?
AuxCord Broke - Contestar
My volume button is stuck. It will turn up and change songs. However I can not turn down the volume at all. Can I fix it somehow?
Lisa Nikodym - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 554
Todo El Tiempo: 40,793
