Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Playdate, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Playdate, Desmontaje de Playdate: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate, Desmontaje de Playdate: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate, Desmontaje de Playdate: paso 1, imagen 3 de 3
    • Algunas especificaciones mientras sacamos esto de su caja:
    • Pantalla de altísima resolución (400×240) de 2.7 pulgadas a 173 ppi
    • CPU ARM Cortex-M7F a 180 MHz
    • 16 MB de memoria interna
    • 4 GB de almacenamiento flash
    • Wi-Fi de 2,4 GHz (b/g/n), Bluetooth 4.2, USB-C, conector para auriculares
    • ¿Por qué una manivela mecánica? Porque sí.
    • Está claro que no han engullido las especificaciones de esta cosa, pero entonces, si te obsesionabas con las especificaciones, ya te has perdido el objetivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Desmontaje de Playdate: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 2, imagen 3 de 3
    • Como de costumbre, empezamos con una buena radiografía exploratoria de Creative Electron.
    • El gran rectángulo borroso de la izquierda parece una batería. La torreta del castillo en la parte superior es una antena inalámbrica impresa de algún tipo. La formación rectangular oscura debería ser un altavoz. La manivela es fácil de detectar. ¿Y esos puntitos? Bolas de soldadura, para los chips... muchísimos chips.
    • Técnicamente esto muestra todo el interior, así que... ¿nuestro trabajo está hecho?
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Desmontaje de Playdate: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 3, imagen 3 de 3
    • Dentro de la cavidad de la manivela: algo de información secreta.
    • Número de modelo PDU1-Y-¿o es PDU-Y-01? De cualquier manera, es exactamente lo que esperábamos.
    • Nuestro número de serie es 1255. ¿Quién consiguió las primeras 1.254 unidades? Ni idea.
    • Esperemos que no se les haya ocurrido desmontarlo y ponerlo en Internet. En serio, ¿quién haría eso?
    • Respuesta: alguien que no se sienta intimidado por estos tornillos de cabeza plana con forma de dona. Mmm... donas.
    • Espera mientras pensamos en una estrategia para abrir esta cosa. Si tenemos que comer una docena de donas en el proceso, es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer. ¿Ayudará eso? De alguna manera, sí.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Desmontaje de Playdate: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Playdate: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ese tono amarillo... me resulta familiar, de alguna manera.
    • Una rápida inmersión en el viejo cajón de la cómoda, y recuperamos este premio de 23 años. ¡Es una coincidencia! 1998, conoce a 2021. Qué coincidencia.
    • Cosas que no coinciden:
    • El volumen físico: el Playdate gana por goleada. ¿Es siquiera 1/4 del tamaño? ...en serio, ¿lo es? No estamos aquí para medir las cosas por ti.
    • Calidad de la pantalla: otra victoria para el Playdate, siempre que las espinacas no sean tu color favorito.
    • La capacidad de arranque: de nuevo, un guiño a la Playdate.
    • Te oímos decir que hay que desmontarlo. En cuanto nos acabemos las espinacas, te decimos. Y entonces esperas pacientemente el resto del desmontaje. ¿Verdad? Hola?
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Desmontaje de Playdate: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ya está. Tomamos nuestro destornillador de cabeza plana grande para esta consola tan diminuta, y giramos algunos tornillos.
    • A continuación, unos clips de plástico hacen guardia en el punto de entrada. Tenemos cuidado de que no se nos escape ninguna nostalgia valiosa mientras blandimos nuestro púa de apertura.
    • El primer vistazo al interior revela: La pulcritud. El color amarillo. Y una batería de fácil acceso, también conocida como la felicidad de la reparación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Desmontaje de Playdate: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 6, imagen 3 de 3
    • Espera, hay una especie de pegatina de garantía que protege esta batería.
    • ¿Ampliar y mejorar?
    • Oh, espera: la rotura anula la garantía, no la simple apertura. Un aplauso para los buenos señores Magnuson y Moss, y seguimos con cuidado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Desmontaje de Playdate: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 7, imagen 3 de 3
    • "Desenchufabilidad" de la batería: 8.5/10, casi siempre fácil. Sólo hay que asegurarse de no pinchar nada inflamable con las pinzas.
    • La propia batería está ligeramente pegada. Sé persuasivo, pero no la hagas enfadar.
    • ¿Especificaciones de la batería? Tiene una capacidad de 2.74 Wh (740 mAh a 3.7V).
    • Eso es aproximadamente el 25% de la capacidad de un iPhone 12, o
    • 1.9% de la batería de un coche pequeño (más o menos)
    • Dentro del rango del tipo de batería AA "de uso general" que los Game Boys comían para hacer deporte
    • Cerca del rendimiento de una batería de patata de 500 libras que una vez se condujo por Portland, Oregon.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Desmontaje de Playdate: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con nuestro minimalista kit de destornilladores Minnow aplicado a un dispositivo minimalista, separamos casi todo de casi todo lo demás.
    • Tanto la pantalla como la manivela permanecen cómodamente instaladas en la carcasa delantera, junto con algunas cubiertas de botones.
    • Todo lo demás se puede sacar, siempre y cuando se sea hábil con un spudger y se pueda persuadir a algunos pequeños cables planos para que se aparten.
    • Y aquí tenemos un primer vistazo al funcionamiento de la manivela. ¡Sin engranajes! Nada de cosas raras. Sólo un sencillo sensor de efecto Hall y una... cosa... envuelta en plástico blanco. ¿Importante? Ya lo veremos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Desmontaje de Playdate: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 9, imagen 3 de 3
    • Más acción de manivela en un minuto, pero primero: Veamos qué es lo que impulsa esta pieza de bolsillo de la bondad de los juegos. La parte oculta de la placa contiene:
    • STMicroelectronics STM32F746IGK6, un SoC basado en ARM Cortex-M7
    • 4 GB de memoria NAND de Kioxia (antes Toshiba) THGBMDG5D1LBAIT eMMC
    • 128 Mb de SRAM de bajo consumo Winbond W967D6HBG
    • 32 Mb de memoria flash NOR de serie Winbond W25Q32JV
    • CI de gestión de energía LTC3576 de Analog Devices (antes Linear Techology)
    • Códec de audio Cirrus Logic CS42L52 con amplificadores de auriculares/altavoces
    • SoC Wi-Fi y Bluetooth Espressif Systems ESP32-D0WDQ6
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Desmontaje de Playdate: paso 10, imagen 1 de 1
    • Esta pequeña placa está repleta, ¡así que continuemos!
    • Acelerómetro MEMS de 3 ejes LIS3DH de STMicroelectronics
    • Interruptor de efecto Hall A1266 de Allegro Microelectronics
    • Controlador USB-C FUSB301TMX de ON Semiconductor
    • Detectores de voltaje BU4216FVE de 1.6V y BU4227FVE de 2.7V de Rohm
    • Bomba de carga buck-boost de 60 mA REG710NA-5 de Texas Instruments
    • Regulador LDO de 150 mA / 3,3 V MIC5365-3.3YC5 de Microchip (antes Micrel)
    • Traductor de nivel de tensión NTB0104 de NXP Semiconductor
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Desmontaje de Playdate: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 11, imagen 3 de 3
    • Es hora de tirar de la manivela.
    • Sale. Hay un imán cilíndrico incrustado en el eje. Al girar, el campo magnético golpea el mencionado sensor de efecto Hall, que activa... algo, en tu juego.
    • ¿Una cosa que esta manivela no hará? Deriva. No hay un limpiador, ni un resorte, ni una superficie de sensor que se pueda desgastar. El diseño es la simplicidad misma. Incluso se podría decir que no hay... ninguna manivela.
    • El sensor de efecto Hall utilizado aquí es un Infineon TLV493D-A1B6.
    • En otra parte de la parte frontal, el pequeño altavoz mono está adherido en su lugar. Bastante fácil de quitar, pero sería quisquilloso volver a trabajar y reemplazar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Desmontaje de Playdate: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de Playdate: paso 12, imagen 3 de 3
    • Aquí es donde nuestros esfuerzos de desmontaje se ven afectados.
    • La pantalla, que parece ser una pantalla LCD de Sharp Memory, parece estar firmemente pegada a la mitad delantera de la carcasa de plástico. Si tienes que reemplazar la pantalla, probablemente necesitarás una cara de plástico completamente nueva; no estábamos seguros de poder separar la pantalla sin destruirla. Probablemente no sea caro, pero no es lo ideal.
    • Mientras tanto, los botones y otros diversos E / S viven en este circuito impreso flexible en expansión, que se pega a la estructura media. Empezamos a despegarlo antes de darnos cuenta de que no era una buena idea, ni reversible.
    • Sin embargo, un gran punto positivo es esta toma de auriculares 100% modular. ¿Ahora se considera retro? Sea como sea, somos grandes fans.
    • Cerca de la toma de auriculares también hay un micrófono MEMS Knowles SPH1642HT5H-1.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Desmontaje de Playdate: paso 13, imagen 1 de 1
    • ¿Vuelve a estar en su sitio y sigue funcionando? Sí, lo hace. Eso es una buena señal. Espera nuestro vídeo con la prueba de vida, y luego lo desmontaremos de nuevo.
    • Nuestro modelo de puntuación de reparabilidad no está bien calibrado para el Playdate (aunque lo intentaremos). Existe en una categoría propia y, al igual que el propio dispositivo, nos sumergimos en él principalmente por diversión.
    • Sin embargo, como es probable que sepas, entrar y sacar algunas piezas no es demasiado doloroso.
    • Hablando de piezas: Panic ha desarrollado este pequeño aparato en colaboración con Teenage Engineering. Oye, ¡los conocemos!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Consideraciones Finales
    • Un destornillador grande de cabeza plana y una púa de apertura te permitirán acceder al interior.
    • Puedes quitar todos los tornillos internos (Pozidriv) con un destornillador Phillips básico.
    • La batería es inmediatamente accesible y sólo está ligeramente adherida en su lugar.
    • El conector de los auriculares es completamente modular, y el diseño de la manivela es simple y servicial.
    • Se puede cambiar la pantalla, pero sólo si se sustituye toda la carcasa frontal.
    • Todos los controles están agrupados en un único FPC, fácil de cambiar, pero un poco inútil si sólo se rompe una cosa.
    • El puerto USB-C está soldado a la placa principal.
    Calificación de Reparabilidad
    6
    Reparabilidad 6 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34Guía Comentarios
Wonderful teardown! I think the modding community is going to have a great time with this one!
David Parrino - Contestar Compartir
The Screen (which by the way it may be Sharp LS027B7DH01 or LS027B7DH01A) looks very identical to Adafruit 4694 (SHARP Memory Display Breakout https://www.adafruit.com/product/4694) so aside from being glued, Screen replacement may be possible
Aleksander Kraus - Contestar Compartir
I am pretty curious whether if the display is already cracked (from a drop), that it would be acceptable to just put the front part in hot water to soften the glue, and just rip out the cracked display. The only reason I’d swap out is if the display was already broken.
I can re-glue a new display, perhaps?
Mark Rejhon - Contestar Compartir
It would be pretty hard to crack the display since the bezels on these devices are immense, compared to modern cellphones.
Also, the outside screen with round edges are probably plastic (maybe glass) and are separate from the actual display, so the actual display is even less likely to break.
However, the outside screen, if glass, may be stubbornly glued in place. But again, I didn’t buy and took apart one of these yet.
But yes, if your display is cracked then I’m sure you can replace one yourself.
Xavier Jiang - Contestar Compartir
I managed to damage my display but it did not crack. The device slipped right out of my hand and slammed face down on hard tile floor. The display has a flicker and discoloring issue now. Panic Support has not reached back to me so I am going to attempt to take matters into my own hands.
I am going to attempt to remove the defective display and replace it with the display linked here https://www.adafruit.com/product/4694
Anyone had any luck with this? I’m only worried about removing the defective screen from the plastic case since it is apparently glued down. Any recommendations would be appreciated!
Steven Harrison - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 388
Todo El Tiempo: 54,555
