Introducción
Lleve un registro de todos los tornillos, estas gafas tienen muchos de ellos.
Partes
No se especificaron partes.
Un lado a la vez, inserte una púa junto al visor, deslícela hasta el borde y haga palanca.
Cuando ambos lados estén sueltos, levante con cuidado la cubierta.
Desenganche el pequeño clip negro y extraiga el cable flexible. Está ligeramente adherido a las gafas.
Inserte un pico/púa y haga palanca en estos cuatro puntos para liberar los clips.
Levante la cubierta frontal para separarla de las gafas
Desenchufe la antena WiFi lateral.
1x P0 tornillo
2x P0 tornillos
Desenchufe la batería.
Desenchufe la antena Bluetooth
2x P0 tornillos
4x P0 tornillos
2x P0 tornillos
Levante la antena para separarla de las gafas.
Desconecte el ventilador.
1x T2 tornillo
1x P0 tornillo
Levante el LED frontal para separarlo de las gafas.
Levante el ventilador para separarlo de las gafas.
Desenchufe el conector de la antena WiFi lateral.
Desenchufe el cable que conduce al puerto USB tipo C y al conector para auriculares.
Levante y desenchufe los cables que van a los altavoces.
Desenganche y retire los cables que conducen a las cámaras superiores, el botón de encendido y el LED de estado, las cámaras inferiores, los micrófonos y el aumento de volumen.
Desenchufe los cables que conectan las cámaras inferiores.
Desenganche y retire los cables que conducen al sensor LED e IPD frontal y al sensor de proximidad
Desenchufe el cable que conduce a la pantalla.
1x3,5 mm tornillo hexagonal
Insertar traducción aquí
Retire la placa base.
2x P0 tornillos
2x P0 tornillos
Desvíe la antena WiFi lateral.
Levante el marco medio lejos de la caja.
4xP0 tornillos sujetan la batería en el estuche.
3xT2 tornillos aseguran la tapa de la batería.
Cuatro tornillos P0 sostienen parte de los plásticos de retención en cada brazo/altavoz.
Retire los cuatro clips metálicos de cada brazo/altavoz.
Los plásticos que sujetan los brazos se pueden quitar/torcer, liberando los brazos del resto de la caja.
Pequeñas pestañas de metal sujetan los rieles guía sobre los que se deslizan las lentes. Quitar los rieles revela la pantalla.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Brillith Anaya nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
где запчасти то покупать на данное устройство. выломали порт usb, а заменить нечем.
