Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Nintendo GameCube, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Nintendo GameCube, Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube, Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube, Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea la unidad boca abajo y retira los tornillos que se encuentran en los cuatro orificios profundos en las esquinas con un destornillador gamebit de 4,5 mm. ¡No quites la carcasa todavía!
    • Voltea el dispositivo con el lado derecho hacia arriba nuevamente y ahora levanta la cubierta superior. Saldrá fácilmente.
  2. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desengancha la cubierta del puerto del controlador y la cubierta de E/S más trasera quitando los dos broches a los lados de cada cubierta. No quites el panel del controlador todavía.
    • Luego retira los disipadores de calor de las ranuras para tarjetas de memoria (paso necesario).
  3. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora comienza a quitar los tornillos Phillips #2 'normales'.
    • Comienza por quitar el ensamblaje del ventilador.
    • luego desatornilla los 12 tornillos visibles en el borde del GameCube ahora no tan en forma de cubo.
  4. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes levantar el conjunto de transmisión. Tal vez tengas que aflojarlo un poco con un destornillador o un spudger de alta resistencia.
    • La placa base ahora es visible.
  5. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 5, imagen 2 de 2
    • Ahora retira el disipador de calor. Desatornilla los seis tornillos que lo sujetan.
    • Ahora usa algo plano y duradero para levantar con cuidado el disipador de calor colocándolo debajo del aluminio y usándolo suavemente como palanca.
  6. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si quedan almohadillas térmicas en los procesadores y/o chips RAM, retíralas con una espátula de plástico.
    • Ahora desconecta el conector del panel del puerto del controlador levantándolo y moviéndolo con cuidado. Debería salir fácilmente.
  7. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 7, imagen 2 de 2
    • 24 MB MoSys 1T-SRAM
    • GPU ATI 'Flipper', 162 MHz con 3 MB 1T-SRAM integrado en la matriz
    • CPU IBM 'Gekko', 486 MHz (núcleo basado en PowerPC 750CXe)
    • Conectores (2da foto):
    • 'Puerto de alta velocidad'
    • 'Puerto serie 1'
    • 'Puerto serie 2'
  8. Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Nintendo GameCube: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si levantas la placa base, verás una placa de metal, probablemente para protección EMI. Retira los dos tornillos que lo sujetan y tendrás acceso a la fuente de alimentación interna.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas J
Miembro Desde 01/24/10
415 Reputación
1 Guía escrita
13 comentarios
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - Contestar
Cita de Miroslav Djuric:
Thanks!
Thomas J - Contestar
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - Contestar
Cita de Mc128k:
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 247
Ultimos 30 días: 1,315
Todo El Tiempo: 139,096
