Introducción
¿Alguien más se está cansando de las manzanas? Es hora de darle un mordisco a una jugosa oferta de Microsoft, la Surface Pro 4, para ver de qué está hecha. Personalmente, esperamos que Microsoft haya pasado este último año pensando en lo que han hecho y optando por una laplet más reparable (laptop+tablet, ¿eh? ¿ehh?). Solo hay una forma de ver el interior... está bien, dos formas, tenemos [enlace|http://creativeelectron.com/|visión de rayos X]. ¡Es hora de desmontar!
Para conocer el resto de nuestra programación de otoño, consulta nuestro Facebook, Twitter y Instagram para ser #primero.
Qué necesitas
Con el modelo alta gama por encima de $ 2600, Surface Pro 4 tendrá que estar por encima del resto; la hoja de especificaciones parece prometedora, de momento:
Pantalla LCD IPS de 12,3" PixelSense 2736 × 1824 (267 ppp)
CPU Intel Skylake Core m3 (caché de 4 M, 2,20 GHz) hasta Core i7 (caché de 8 M, 3,80 GHz)
4GB/8GB/16GB DDR3L 1600MHz RAM
128 GB/256 GB/512 GB/1 TB de almacenamiento de estado sólido PCIe
Cámara trasera de 8 MP 1080p y cámara frontal de 5 MP
Puerto USB 3.0, ranura micro-SD, mini DisplayPort y puerto de carga SurfaceConnect
Wi-Fi de doble banda 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.0
A primera vista, Surface Pro 4 parece eclipsar a sus predecesores con su conjunto de sensores delanteros.
Espiaremos cuatro puntos de interés por lo menos. Uno es una cámara, otro es probablemente un micrófono, pero ¿el resto?
En la parte trasera de la nueva Surface, encontramos unos círculos familiares: la cámara trasera de 8 MP acompañada de un LED de estado y un micrófono.
¿Ansioso por ver el conjunto de cámaras pero demasiado impaciente por abrir el dispositivo? radiografíalo.
Esto es algo que no vemos muy a menudo: ¡grasa! Las bisagras expuestas de la pata de cabra del Pro 4 están lubricadas para satisfacer sus cambiantes necesidades informáticas.
Es para que no entren pelusas, pelos de mascotas o arena...
Para obtener una variedad tan amplia de ángulos de soporte, con la resistencia necesaria para soportar el peso de la tableta, los ingenieros de Microsoft probablemente dedicaron mucho tiempo a estas bisagras. Así que les hicimos una radiografía.
Pesadillas pegajosas aún persiguen a nuestros ingenieros de desmontaje después del desgarrador desmontaje del Surface Pro 3, y este año nos hemos preparado para lo peor.
Las cosas comienzan a ponerse interesantes en la sala de desmontaje mientras el iOpener lucha por debilitar el adhesivo de la pantalla.
Nuestro iSclack se une a la lucha para brindarnos el apoyo que necesitamos para empezar, y nos atrevemos a decirlo, las cosas parecen más fáciles que antes.
Ni siquiera un profesional puede mantenernos quietos. ¡Tan pronto como consigamos introducir un opening pick en una pequeña ranura debajo del borde de la pantalla, comenzarán las carreras!
Bueno, esto es nuevo. La última vez que desmontamos una Surface Pro, encontramos un conector de pantalla atrapado debajo de un soporte metálico elástico.
Esta vez, hay dos cables que sujetan la pantalla al cuerpo, evitando que se abra como un libro en cualquier bisagra. Nuestra única opción: abordar esos conectores.
Y, por supuesto, Microsoft ha modificado el diseño de su conector. Los conectores de pantalla son conectores a presión relativamente comunes, similares a una pantalla de iPhone, pero están atrapados debajo de protectores de metal a presión.
No es exactamente una tarjeta de felicitación, pero la parte inferior de la pantalla está adornada con códigos de barras de aspecto sincero.
¡Tal vez sea un mensaje de felicitación! Lo más probable es que sean la prueba de intensos controles de calidad.
Es hora de nuestro refrigerio favorito a base de silicona: ¡aperitivos! Entre ellos, varios N-trig IC, probablemente microprocesadores de control para el Surface Pen.
Controlador de fila de pantalla táctil N-trig DS-D5000 (probable)
Controlador de línea de pantalla táctil N-trig DS-A5048 (probable)
Memoria flash serie Macronix MX25U1635F1.8V 16Mb MXSMIO
Dirijamos nuestra atención al resto del Pro 4, vemos un espacio en blanco sospechoso al lado de la placa base (¡y el tubo del disipador de calor!).
La placa base está tan cerca, pero tan lejos. Incapaces de esperar, saltamos al postre y sacamos algunos escudos para verla más de cerca.
El resto de la placa base está demasiado ajustado para investigar, pero esa memoria SSD parece lista para ser elegido...
¡Oh Surface, mira cómo has crecido!
La memoria SSD de la marca Samsung de Surface 4 es considerablemente más grande que el pequeño cacharro que vimos en la generación anterior.
Ahhh, nos trajeron más patatas fritas. La SSD Samsung PM951 de 128 GB incluye lo siguiente:
Controlador flash Samsung S4LN058A01-8030 PCIe 3.0 x4 NVMe
Samsung K9CHGY8S5C-CCK0 64 GB NAND flash
Samsung K4E4E324EE-SGCF4 Gb (512 MB) DRAM
Texas Instruments TPS22966 5,5 V, 6 A, 16 mΩ, interruptor de carga de 2 canales
Gestión de energía de Silergy (probable)
El disipador de calor de Surface Pro 4 muestra su impresionante cambio de imagen, con tubos de calor de cobre más largos y una gran placa de cobre para una mayor disipación de calor.
Diseñado con un sistema de refrigeración híbrido, el Pro 4 aprovecha tanto la refrigeración pasiva como la activa.
En medio de este mar de tecnología, las tres cámaras de la tableta flotan en la superficie.
De izquierda a derecha:
Cámara infrarroja de detección de rostros compatible con Windows Hello
Cámara frontal de 5 MP
Cámara principal trasera de 8 MP
Extraemos con pinzas los dos altavoces estéreo de las esquinas de la caja y hacemos un descubrimiento interesante...
Lo bueno: Estos botones integrados son mucho más fáciles de reemplazar como una sola pieza que cada botón individualmente.
Lo malo: será necesario reemplazar toda la pieza para reemplazar uno de los botones, lo que aumenta el costo de la reparación.
Con los periféricos hábilmente diseccionados, podemos pasar al evento principal: ¡la placa base!
Intel SR2EN Core m3-6Y30 (caché de 4 M, hasta 2,20 GHz)
Samsung K4E8E304EE-EGCF 8 Gb LPDDR3 (4 chips × 1 GB para un total de 4 GB)
Marvell Avastar 88W8897 SoC 802.11ac, NFC y Bluetooth
Freescale Kinetis KL17 MKL17Z256VFM4 48MHz ARM Cortex-M0+
ITE Tech, Inc. Controlador integrado IT8528VG
Códec de audio Realtek ALC3269
Controlador de lector de tarjetas micro SD Realtek RTS5304
La identificación de chips continúa...
Flash NOR serie Winbond W25Q128FV
Convertidor FET integrado TPS51367 de Texas Instruments
Módulo de plataforma confiable SLB96659TT20 de Infineon Technologies
Monolithic Power Systems MP3388S 50 V, 8 cuerdas, elevador, controlador LED blanco
Y al revés...
Regulador de voltaje Intersil ISL958571+2+1 para CPU Intel IMVP8
Esta gran variedad de contactos de resorte conecta la placa base a la batería y al cable de la base del teclado.
Identificación de chips—¡aún más!
Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes Bosch Sensortec BMI160
Monolithic Power Systems MP2370DGT Controlador LED blanco
Texas Instruments BQ24770 Controlador de carga de batería con monitor de energía del sistema
ON Semiconductor y Memoria Serie Winbond
Controlador reductor síncrono dual TPS51285A de Texas Instruments
Convertidores reductores TPS62140, TPS62175, TPS62134A, TPS62134C y TPS62134D de Texas Instruments
Semiconductor ON NCP380HMUAJAATBG Interruptor de distribución de energía limitador de corriente ajustable
Esta batería de 38,2 Wh y 7,5 V tiene una capacidad nominal de 5087 mAh, una disminución del 9 % con respecto a la batería de 5547 mAh de la Surface Pro 3.
A pesar de la menor capacidad de la batería, el 4 generalmente supera al 3 en duración de la batería.
Solo para comparar Apples con naranjas, el iPad Air 2 lleva una batería de 27,62 Wh, sin embargo, el próximo iPad Pro es probablemente una comparación más adecuada, en cuanto a funciones. ¡Tendremos que esperar y ver!
Puntuación de reparabilidad de Microsoft Surface Pro 4: 2 de 10 (10 es el más fácil de reparar).
La memoria SSD es reemplazable.
La batería no está soldada a la placa base, pero un adhesivo muy fuerte hace que quitarla y reemplazarla sea una tarea peligrosa.
Los conectores no estándar dificultan la extracción de la pantalla.
El procedimiento de extracción de la pantalla, aunque difícil y necesario para cualquier reparación, no es tan difícil como en generaciones anteriores, debido a que el adhesivo es menos resistente.
El ensamblaje de la pantalla consta de un panel de vidrio fusionado y una pantalla LCD, y es difícil de quitar y reemplazar.
El adhesivo mantiene muchos componentes en su lugar, incluida la pantalla y la batería.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
82Guía Comentarios
Looks great, much better than last year's. Pity about the glue for the screen. Would love to see screws. Know it's hard, because these are miracles of engineering, but there are lots of very smart men and women working on this, I'm sure they could find a way, especially since these are billed as enterprise devices, and having worked in an IT department, devices get broken a lot. No pen teardown? I'd imagine it's super similar to last year.
I want one of these even more now. Can't wait to see the Surface Book, if they managed to get one.
Thanks everyone at iFixit, keep up the good work. You're an inspiration to us all.
Is the set of huge connectors on the back of the motherboard in step 14 where the battery connects? They look too large for anything else.
Glad you liked it! They're tough to get ahold of, but we're definitely gunning for a Surface Book as soon as we can! Those are spring contacts on the reverse of the motherboard, that press against the battery cable and also the keyboard dock connector cable. I updated step 14 to mark them up and explain that, thanks for the reminder!
Hi,
I am curious about the copper plate over the battery. Is there some insulation against heat radiation to the battery? Does the plate radiate against the lcd (the battery also tells that the temperatures should not be higher then 140°F. Thinking about how they manage this)?
Thank you for the nice teardown (and fast!).
Hi ddink! The flat plate does diffuse heat into the battery and LCD plate. It actually works as one of two condensers that make up the hybrid cooling system. This article shows a bit more about how that works: http://www.techspot.com/news/62361-surfa...
