Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 1, imagen 2 de 2
      • Hemos hecho esto siete veces ya, pero hincar los dientes en este Apple de 13 pulgadas y grado profesional es siempre una jugosa sorpresa.
      • Veamos las últimas especificaciones técnicas:
      • Pantalla de retina de 13.3 pulgadas 2560 por 1600 píxeles (227 ppi)
      • Procesador de 2.4 GHz o 2.6 GHz Core i5 de Intel de doble núcleo (Opcional 2.8 GHz Intel Core i7 de doble núcleo disponible)
      • 4, 8 o 16 GB DDR3L RAM integrada
      • 128, 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento SSD
      • Intel Iris Graphics
      • Thunderbolt 2, USB 3 y tamaño completo HDMI E/S
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 2 de 2
      • Enseguida espiamos algo no conocido: Model A1502 nunca ha sido visto antes suelto. ¿Esto significa que este bicho es totalmente nuevo? Ahora vamos a enterarnos.
      • Los puertos del lado estribor incluyen:
      • Ranura para Tarjeta SDXC
      • HDMI tamaño completo con salida 1080p
      • USB 3.0
      • ¡Más puertos del lado del puerto!
      • Otro USB 3.0
      • 2x Thunderbolt 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
      • A esta altura, no estamos ni siquiera sorprendidos de encontrar la caja inferior sujetada con tornillos pentalobe. Solo estamos...decepcionados.
      • Parece que esta nueva actualización ha perdido su calma... y también un ventilador.
      • La redecoración de Apple para las fiestas no terminó allí: cableado reorganizado, SSD desplazada, y una batería drásticamente revisada ahora decoran estos pasillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 4, imagen 2 de 2
      • Como siempre, Apple nos advierte de consecuencias trágicas si intentamos de reparar, remover o conversar amablemente con la batería.
      • Advertencia... tonterías. Ya sabes lo que sentimos acerca de estas etiquetas.
      • La primera regla de desmontaje: desconectar la energía. No hay peor shock como olvidarse dónde reside el poder.
      • Sacamos el conector de batería, pero esa placa nueva y elegante de controlador de batería no se va a ningún lado.
      • Esos pequeños tornillos...¡no hacen nada! La placa ostenta algunos cables complicados que están soldados y enrutados para que se mantenga en su lugar. Este ensamblaje está volviéndose un rompecabezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usamos nuestro spudger para llegar a los cables de antena y extraer la tarjeta durmiente AirPort.
      • No te preocupes—te prometemos que la pondremos de vuelta antes de que se despierte.
      • Podría resider en la misma ubicación del lado derecho como el el modelo antiguo, pero este Broadcom BCM94360CS es un animal diferente.
      • La nueva tecnología 802.11ac Wi-Fi asegura que tiene el triple de rendimiento de 802.11n.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 2 de 2
      • Espiamos debajo de la Tarjeta AirPort actualizada, encontramos:
      • Trasceptor Gigabit Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi 3-Stream 802.11ac
      • Procesador Bluetooth Broadcom BCM20702 de Chip Único con un Transceptor Integrado de Rendimiento Alto 2.4-GHz RF
      • Módulo Fron-End WLAN 802.11a/b/g/n/ac de Banda Dual Skyworks SE5516
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 3 de 3
      • Los SSD pueden no girar como otros disco duros, pero al de la MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina le gusta saltar.
      • Esta Pro viene como una base de 128 GB de almacenamiento flash, con modelos más grandes con 256 o 512 GB.
      • Apple menciona que el modelo 512 GB es configurable hasta 1 TB de almacenamiento, en caso de que tus archivos de gatito no entren en tu pequeña SSD de 512 GB.
      • Algunas cosillas notables:
      • SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (total de 8 x 16 GB = 128 GB)
      • Controlador SSD Marvell Semiconductor 88SS9183
      • SK Hynix H5TQ2G63DFR DDR3-1600
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • ¡Wingardium leviosa! El cable de placa E/S prácticamente flota de su enchufe.
      • Nuestro Pro Tech Destornillador (varita mágica) versátil hace que remover el altavoz sea mágico.
      • Otra vez agitamos la varita y los altavoces salen de la caja trasera.
      • Estamos felices de informarte que estos altavoces que no deben ser nombrados son bastante fáciles de remover— no se requiere magia negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 3 de 3
      iOpener
      $24.95
      • Oh adhesivo de la batería de MBP, nos rompes el corazón. Hemos peleado en esta batalla antes - muchas veces, de hecho.
      • Para empeorar las cosas, las latitas de batería atornilladas del año pasado se han mudado hacia el panel táctil, enterrándolo al pobre panel vivo.
      • Lanzamos el equipo de rescate con nuestros amigos, iOpener y tarjeta de plástico. Luego de un abundante trago de paciencia, nos ponemos a trabajar.
      • ¡Victoria! Por fin, el raro ensamblaje de batería sale de la caja.
      • Las baterías nuevas del panel central han sido las más difíciles de extraer debido a la armadura de cable que las rodean y un adhesivo muy fuerte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 3 de 3
      • ¡Mira esos abdominales bien marcados!
      • Aquí esta el músculo: esta batería con 71.8 Wh y 11.34 V tiene un poco menos brío que la del año pasado. Pero gracias a otras mejoras, Apple afirma que la vida de la batería es de 9 horas durante uso normal.
      • Con la batería libre, finalmente podemos observar de cerca el conector.
      • Es ciertamente bueno ver un conector de batería más convencional en vez de la modificación anterior en la placa de contacto. ¿Pero a qué costo, Apple?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 3 de 3
      • Sacamos con nuestro spudge algunas cubiertas de tornillo pegajosas y de espuma y remueve el disipador de calor para encontrarnos con... pasta térmica pegajosa.
      • A medida que Apple introduce los nuevos procesadores Haswell y Iris Graphics, estamos también viendo una tendencia a consolidación de disipador de calor, lo que hace que el diseño sea más limpio y más modernizado.
      • El CPU y GPU comparten la misma matriz a la derecha y el southbridge (PCH) a la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 3 de 3
      • Con el disipador de calor fuera, es hora de enfriarse. Bueno, es hora de sacar el ventilador.
      • El ventilador Nidec sin escobillas no nos arrastra con sus nuevas innovaciones, pero apreciamos el esfuerzo que hace para que las cosas no hiervan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 13, imagen 3 de 3
      • Estamos llegando a la cuestión del asunto cuando sale la placa de E/S para inspección.
      • Circuitos integrados incluidos:
      • Repetidor de limpieza de fluctuación HDMI Parade Technology PS8401A
      • Un chip HDMI de repetidor de limpieza de fluctuación compensa p la distorsión de señal HDMI causada por rastros de señal, conectores y cables largos. Sin la tecnología de limpieza de fluctuación, los sistemas podrían no pasar la prueba de conformidad de fluctuación HDMI 1.4 o exhibir rendimiento bajo de vídeo.
      • NXP Semiconductors PCA9501 8-bit Expansor E/S con 2-kbit EEPROM integrado
      • Controlador de Lector de Tarjeta SDXC Genesys Logic GL3219
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 3 de 3
      • Algunos conectores míseros están entre nosotros y la liberación total de la placa lógica. Nos ocupamos de ellos con dureza.
      • Los secretos de MBP pueden correr, pero no se pueden esconder. Además, realmente no pueden correr. Esto podría ser una actualización genial, sin embargo.
      • Aún así...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 15, imagen 2 de 2
      • Aquí viene, el componente que todos hemos estado esperando:¡la placa lógica! Esto es lo que tenemos en circuitos integrados:
      • Procesador Intel SR18A Core i5-4258U
      • Micron D9PXV 4 Gb (512 MB) DDR3L SDRAM (total de 8 * 512 MB = 4 GB)
      • Cirrus 4208-CRZ T Low Power HD Audio Codec
      • Controlador Thunderbolt 2 Intel DSL5520
      • Semiconductor Fairchild DD18BB 220A
      • Texas Instruments 58872D TI 37 CF61 E4
      • K03P0 2L4 62DP
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 16, imagen 2 de 2
      • Lado trasero de la placa lógica:
      • MXIC MX25L6406E 64M-bit CMOS Serial Flash
      • Microcontrolador Texas Instruments Stellaris LM4FS1EH
      • Sistema en chip programable Cypress CY8C24794-24LTXI
      • P13WVR 12612NEE
      • Broadcom BCM15700A2
      • Linear Technology LT3957 B29255
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 17, imagen 2 de 2
      • Próximo en salir es el puerto MagSafe 2.
      • Estamos contentos de ver que el adaptador de potencia reside en su conector propio, lo que significa que si necesitas reemplazarlo, no necesitarás reemplazar partes extras.
      • Si bien aun tiene la misma tecnología MagSafe 2, el conector ha sido actualizado levemente de las versiones previas.
      • Volando por encima de los componentes, llegamos al mic dual—escondido bajo una cubierta de goma. El tiempo de espiar se acabo, mic, has sido descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 18, imagen 2 de 2
      • Ya hemos convencido a la batería para que salga de su nido pegajoso por encima del panel táctil ¿esta placa mental realmente piensa que nos puede retrasar?
      • No se preocupen. Atacamos con el iOpener. ¡Es muy efectivo!
      • Bajo esta armadura metálica robusta, encontramos casi el mismo panel táctil como en la edición 2012.
      • Los circuitos integrados incluyen:
      • Macronix MX25L2006E 16M-bit CMOS Serial Flash
      • Broadcom BCM5976 Controlador de Pantalla Táctil (como se encuentra en versiones anteriores y el iPhone 5)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 19, imagen 3 de 3
      • La goma negra usualmente esconde los tornillos de bisagra de la pantalla y algo de adhesivo nuevo.
      • Hey Apple, ¿podrías marcar los tornillos removidos durante el reemplazo de pantalla la próxima vez? Estuviste tan cerca esta vez.
      • Dejamos la pantalla con una advertencia, pero si te mueres por ver dentro, ¿qué te parece una ráfaga del pasado?
      • Esta pantalla, como la de sus predecesores, puede reemplazarse como una ensamblaje. No hay forma de deshacerse de este chico malo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 20, imagen 2 de 2
      • Puntaje de reparabilidad de MacBook Pro con Pantalla de Retina 13" de Finales de 2013: 1 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
      • Los tornillos patentados Pentalobe continúan haciendo innecesariamente difícil la apertura del dispositivo.
      • El ensamblaje de batería está totalmente, y de forma muy sólida, pegado a la caja, lo que complica el reemplazo. Adicionalmente, la batería ahora cubre los tornillos y el cable que sujetan el panel táctil en su lugar. Es imposible reemplazar el panel táctil sin remover la batería primero.
      • La pantalla de retina es una unidad fusionada sin vidrio protector. Si cualquier cosa falla dentro de la pantalla, se tendrá que reemplazar el ensamblaje completo ($$$).
      • La RAM está soldada a la placa lógica como en la MacBook Air. Paga por la actualización ahora o quédate atascado con 4GB para siempre. No hay forma de actualizar.
      • La SSD patentada tiene ahora un formato PCIe, pero todavía no es un drive estándar. Crucen los dedos para drives futuros compatibles. Por ahora, estás clavado con lo que tienes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32Guía Comentarios
Awesome Job! I love these teardowns.
Bill O - Contestar Compartir
Is it me or does the heat sink not cover the CPU of the Haswell package?
s9d0wldl - Contestar Compartir
The left part is only the south bridge. There is no need for cooling it
phgaertig - Contestar Compartir
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Garreth - Contestar Compartir
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 427
Todo El Tiempo: 722,650
