Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Mac Pro 2009-2012, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Abriendo la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Abriendo la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Abriendo la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para abrir el Mac Pro, tendrás que levantar una solapa en la parte posterior de la carcasa.
    • ¡Deja la solapa abierta durante todo el desmontaje!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Retirar el panel lateral: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Retirar el panel lateral: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la solapa en la posición hacia arriba, el panel debe separarse de la caja sin forzar
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Quitar los discos duros: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Quitar los discos duros: paso 3, imagen 2 de 2
    • A continuación, debes retirar los discos duros, para eso nada podría ser más sencillo: tira de ellos hacia ti forzando un poco
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte SuperDrive: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte SuperDrive: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte SuperDrive: paso 4, imagen 3 de 3
    • Muy sencillo, tira del soporte del reproductor de DVD hacia ti, debe venir hacia ti con un poco de fuerza.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Retirar el soporte de la CPU: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Retirar el soporte de la CPU: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Retirar el soporte de la CPU: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presiona los dos pestillos para desbloquear el soporte.
    • Luego tira hacia ti
    • Normalmente este paso se hace sin forzar
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los conectores de 6 u 8 pines de tu tarjeta gráfica
    • Este paso es opcional, depende de la tarjeta gráfica de tu Mac Pro
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 7, imagen 3 de 3
    • En el soporte del ventilador hay una especie de botón, presiónalo y podrás mover el soporte hacia la izquierda (ver imagen)
    • Solo tienes que tirar de la tarjeta gráfica hacia ti para sacarla de la caja
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la alimentación de la GPU (opcional): paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables PCI-e de la placa base
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Sacar el ventilador PCI-e: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Sacar el ventilador PCI-e: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Sacar el ventilador PCI-e: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador desatornillamos los dos tornillos que sujetan el soporte del ventilador
    • Luego tira hacia ti para liberarlo del estuche.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables SATA: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables SATA: paso 10, imagen 2 de 2
    • Detrás del soporte del ventilador hay 2 cables SATA, una fuente de alimentación de 4 pines mini y un ventilador de 4 pines
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desatornillar el soporte de la CPU: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desatornillar el soporte de la CPU: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desatornillar el soporte de la CPU: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador H2.5 destornillar los tornillos de la parte inferior del soporte (foto 2)
    • Con un destornillador Phillips, desenrosca los tornillos en la parte inferior de la caja (foto 3)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 12, imagen 3 de 3
    • Saca los clips en la parte superior del ventilador.
    • Tira un poco del ventilador
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desmontaje de los ventiladores de la CPU: paso 13, imagen 2 de 2
    • Luego, como en la foto, levanta ligeramente la parte inferior del ventilador para soltar los clips inferiores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables Ventiladores y altavoz: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables Ventiladores y altavoz: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar los cables Ventiladores y altavoz: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desconecta 2 x 4 pines (ventiladores) y 1 x 2 pines (altavoz)
    • ¡No olvides este paso a riesgo de dañar tus conectores en la placa base y dejar inutilizables los ventiladores y el altavoz!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte de la CPU: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte de la CPU: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del soporte de la CPU: paso 15, imagen 3 de 3
    • Normalmente tira del soporte de la CPU hacia ti
    • ¡No fuerces durante este paso, si este es el caso, verifica que los ventiladores no interfieran con la salida del soporte!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del conector de la tarjeta de expansión: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del conector de la tarjeta de expansión: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción del conector de la tarjeta de expansión: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira el cable que conecta la placa base a la tarjeta de expansión (USB, Jack, Power Off, etc.)
    • ¡Cuidado, hay que quitar el cable para no doblar los pines que hay en el conector de la placa base!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la tarjeta de expansión: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la tarjeta de expansión: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la tarjeta de expansión: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desatornillar los 6 tornillos que sujetan la tarjeta.
    • ¡Ten cuidado de desconectar el botón de encendido de la tarjeta!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Placa de cubierta de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Placa de cubierta de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Placa de cubierta de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos para quitar la tapa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la energía: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la energía: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la energía: paso 19, imagen 3 de 3
    • Presiona los dos ganchos para desbloquear el conector de alimentación
    • No fuerces, si presionas bien el conector debe salir sin forzar
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Separar la fuente de alimentación: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Separar la fuente de alimentación: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desatornillar los 4 tornillos que sujetan la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la fuente de alimentación: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la fuente de alimentación: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la fuente de alimentación: paso 21, imagen 3 de 3
    • Solo tira del bloque hacia ti
    • Atención, tira siguiendo el conector
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la antena bluetooth: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la antena bluetooth: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Desconectar la antena bluetooth: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desengancha la antena bluetooth
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la placa base: paso 23, imagen 1 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la placa base: paso 23, imagen 2 de 3 Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Extracción de la placa base: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira los 10 tornillos que sujetan la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Desmontaje de Mac Pro 2009-2012, Y cambiamos la carcasa: paso 24, imagen 1 de 1
    • ¡Simplemente repite los pasos inversos para volver a armar!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ben Capehart
Miembro Desde 06/09/21
10,191 Reputación
18 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 62
425 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 356
Todo El Tiempo: 10,044
