Saltar al contenido principal
Desmontaje de DeLonghi Icon ECO
  1. Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Montaje y desmontaje de piezas externas.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder al desmontaje, retira el filtro de café (círculo verde) y el mando de vapor (círculo azul): tira hacia arriba con (mucha) fuerza.
    • Desenchufa la máquina y colócala sobre una superficie con varios trapos: el agua contenida en las tuberías se perderá durante el desmontaje.
  2. Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Eliminación básica: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Eliminación básica: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Eliminación básica: paso 2, imagen 3 de 3
    • [vista trasera] Una vez retirado el depósito de agua transparente se pueden desenroscar los dos tornillos de la base (círculo verde) y los dos tornillos de la parte superior (círculo rojo) lo que permitirá retirar la tapa metálica superior posteriormente.
    • [vista inferior] Desatornilla los cuatro tornillos hexagonales (círculo azul) y los dos tornillos Phillips (círculo verde) de la base.
    • Una vez retirada la base negra, se pueden retirar los tubos de plástico que llevan el agua desde nuestro depósito hasta la caldera. Tira de los tubos con firmeza (círculos azules)
  3. Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Quitar la cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Quitar la cubierta superior: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Quitar la cubierta superior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez retirada la base puedes comenzar a quitar la tapa. Desde la parte inferior, desatornilla los tres tornillos (círculo verde).
    • Retira el filtro de agua metálico (círculo naranja)
    • Retira la válvula que deja fluir el agua desde el tanque interno con un destornillador plano (círculo amarillo); esta operación también se puede realizar sin desmontar la base en caso de que sea necesario reemplazar la pieza individual.
  4. Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Limpiar el interior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira parcialmente la cubierta y retira el cable amarillo/verde (tierra) de la cubierta (círculo verde) simplemente tirando de él.
    • Desenrosca el tornillo (círculo morado) para retirar y liberar el módulo con los tres botones (encendido, café, vapor)
    • Retira los clips metálicos (círculo amarillo) para liberar el tubo rígido que lleva el agua desde el depósito externo hasta la caldera.
    • Afloja los clips metálicos (círculo azul) que sujetan el tubo blando que conecta la caldera (abajo) a la salida de vapor (derecha). Deslízalos sobre el tubo blando y retira el tubo.
  5. Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Desmontaje de la caldera: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Desmontaje de la caldera: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Desmontaje de la caldera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos Phillips (círculos rojos - Philips) que sujetan la caldera al cuerpo principal.
    • Una vez retirada la caldera, se puede abrir desenroscando los 4 tornillos hexagonales situados en las cuatro esquinas (círculo morado - Allen). Este paso es útil para eliminar la cal acumulada en la caldera.
  6. Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Caldera abierta: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de DeLonghi Icon ECO, Caldera abierta: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez desmontada la caldera se pueden sustituir las piezas necesarias: pieza inferior (flecha roja), funda (flecha naranja), pieza superior (flecha amarilla)
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
it es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VooBee
Miembro Desde 03/18/20
547 Reputación
2 Guías creadas
16 comentarios
Great, clear instructions and easy to follow. I've been looking to into this machine, and tons of scale in the boiler. works fine now! Cheers
Charlie & Donna Ryan - Contestar
Muss man vor dem zerlegen eig den (wenn vorhanden) Boiler oder Erhitzer entleeren, dass kein restwasser entweicht beim auf-den-Kopf-stellen? Wenn ja, wie geht das? Danke schon mal für den obigen, ausführlichen Bericht!
Longisher - Contestar
Hi, I think you can empty the boiler (the one depicted in step 6) before disassemblying the coffee machine. Just try to remove the water container (the one on the back of the machine) and try to "make a coffee". The machine should try to empty the residual water in the tubes, but probably some water will remain inside the boiler.
Either way you can open the boiler (step 6) on a sink so that the residual water won't wet your working space.
VooBee -
Guten Tag, wie bekommt man das Ventil aus der Maschine um es auszutauschen? Ich bekomme es einfach nicht hin. Muss dafür der Erhitzer ausgebaut werden?
Kimberley M. - Contestar
Hello,
if you are referring to the valve in step 3 - yellow circle - you can remove it with a flat screwdriver but it's not necessary if you don't need to replace that specific valve.
VooBee -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 130
Ultimos 30 días: 558
Todo El Tiempo: 21,448
