Saltar al contenido principal
Desmontaje ROG Strix G15 G512LI
Qué necesitas
  1. Desmontaje ROG Strix G15 G512LI, Quitar la tapa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenrosque los tornillos de la tapa y, como se muestra la imagen, desatornille primero los que se han nombrado "A" antes de desatornillar los nombrados "B". No retire el tornillo "B" de la tapa.
  2. Desmontaje ROG Strix G15 G512LI: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa, pero ten cuidado ya que hay 2 cables que unen la barra de luz RGB a la placa base. Con cuidado y suavemente desconéctalos de la placa madre y levanta la tapa.
Conclusión
Para volverlo a montarlo, siga las instrucciones al revés.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
June
Miembro Desde 09/28/21
590 Reputación
3 Guías creadas
4 comentarios
how to fix the light bar i have one side wont light on
fethallah - Contestar
If I break the rgb light strip connector which, what are specs of that cable.? What should I order from online?
Ashvith - Contestar
not worth the money to replace but if you really need to then you might have to get from Ali Express
Cello Digital Phones - Contestar
@fethallah ROG STRIX light bar is known to breaking down easily and stop working. i personally just removed the connector and let it be without the lights.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 254
Todo El Tiempo: 9,336
