Introducción
Después de usarse por cuatro años seguidos, esta vieja PSP ha visto mejores días. Innumerables golpes y rayones la han dejado prácticamente sin uso. Así que, ¿Qué mejor panorama que desmontar un producto costoso cuando está más allá de la reparación?
Si estás aquí es porque te gustan los circuitos, así que vamos a ello.
Es un desmontaje relativamente largo, ¡así que ponte cómodo!
NOTA: Por favor entiende que este proceso de desmontaje no tiene la intención de rearmado.
Qué necesitas
Esta es la parte fácil, pon la PSP boca abajo, sobre su lado superior.
Solo hay un tornillo que sacar. Como no soy un genio cuando de tamaños de tornillos se habla, dejaré que tu elijas el correcto de tu set de veinte.
Quita la tapa de la batería.
Empieza por quitar los tres tornillos rodeados por los círculos rojos.
Ten cuidado cuando quites el cuarto tornillo, ya que está más apretado que el resto. Este es el tornillo rodeado de azul.
Este es el punto de no retorno, si sigues, perderás la garantía. Así que, quita la pegatina de advertencia por completo con mucho cuidado.
Encontrarás dos tornillos ocultos bajo dicha pegatina, remuévelos.
Ya puedes empezar a quitar la carcasa frontal de la consola, usando el spudger. Empieza desde la izquierda, levantando lentamente.
Contrario a lo que la imagen pueda sugerir, esta consola no ha contraído varicela. Estos círculos rojos indican cada tornillo que debes quitar.
Con mucho cuidado, desengancha el conector marcado con el círculo rojo.
Abre el compartimiento UMD. Con la pantalla apuntando hacia ti, quita los seguros en el lado exterior inferior derecho de la bisagra y en el lado interior inferior izquierdo de la bisagra. Quita este componente.
Quita los cuatro tornillos descubiertos, en cualquier orden. Quita este componente.
Deja la PSP boca arriba, con el análogo a la derecha. Hay dos seguros al lado derecho de la pantalla LCD, suéltalos. Quita este componente.
Quita el tornillo en rojo (el que está arriba a la derecha, el otro está marcado incorrectamente en la imagen). Estos sostienen la placa madre.
Ya casi estamos, y si haz llegado hasta aquí, ¡te felicito por tu esfuerzo! De nuevo, abre el seguro del cable y quita el modulo del Wi-Fi.
Quita la placa de circuitos, este puede ser el paso más importante. Siéntate y mira estos circuitos por al menos de 5 a 8 minutos. NOTA: Puedes volver a este paso cuando quieras.
Ya puedes quitar el módulo Wi-Fi y su chip, junto con la placa de metal.
El chip que Sony usó en la PSP original podía tomar bandas inalámbricas G, lo que la hizo una consola muy versátil para su época.
En ese tiempo, unas 280 libras esterlinas de puro circuito, metal y plástico. Una hermosa vista.
Ya estás listo, este paso es simplemente para dejar los pasos del desmontaje de está consola en un número par. :)
Mmm... circuitos. NOTA: No estoy seguro, pero creo que los chips marcados con rojo controlan la DRM del dispositivo.
P.S: Disculpas por la relativamente mala calidad de las imágenes, pero es lo mejor que pude hacer con mi cámara.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Written by ifixit = repairability score
not Made By ifixit = no repairility score
So I just did this and I love the result. I actually had a PSP-3001 so the step with the clips was confusing but I figured it out! I can't believe I took apart a PSP worth $411! It was so funnnn
Leonardo Jovani v. lazer it working as I press down what makes it light up n just got my gran tursimo working but it blackscreen again should I return n get used again frm same seller or repair with sony? email me gioo239@gmail.com or text me 239-203-8318
Hi, I replaced the case on my psp1000. When I put the thing back together I found the power switch doesn’t spring back like it used to. So if I turn the PSP on I have to physically push the switch back into the middle position otherwise it turns off again. Is there some sort of spring mechanism that I’ve missed? I have replaced the plastic switch and the yellow tab that it clips into. How does the spring mechanism work exactly? Hope this makes sense. Thanks!
